查看: 1488|回复: 7
[已解决]
hp 24ea 程序及暗屏维修
发表于 2022-3-8 14:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上程序。一个在线备份,一个拆下来备份。一个是本论坛下的。明眼人一看就明白。
板号如图。
然后在说说暗屏故障,如图。
芯片第9脚,也就是左上角供电电容微短路,拆下没上。
最后在说下这个机器拆机。
这个机器是无边框屏幕,直接撬后盖凸起部分。
补充内容 (2022-3-9 11:05):
在7楼。操作不是太熟练。
发表于 2022-3-8 15:02:54 | 只看该作者 �
老板,你的程序呢?上传完记得插入到文章中。
发表于 2022-3-8 15:45:00 | 只看该作者 �
显示器主板我都是换
发表于 2022-3-8 17:26:00 | 只看该作者 �
示器主板我都是换
发表于 2022-3-8 18:04:58 | 只看该作者 �
程序呐?有木有
发表于 2022-3-8 22:10:12 | 只看该作者 �
没看到你的程序,,。。
发表于 2022-3-9 11:03:47 | 只看该作者 �
补上在楼下。
www.chinafix.com迅维网_u10.BIN (512 KB, 下载次数: 0)
发表于 2022-3-9 16:12:37 | 只看该作者 �
示器主板我都是换
