查看: 3700|回复: 20
[求助中]
请教 苹果A2289 笔记本 的这屏蔽罩怎么拆啊???
发表于 2021-8-24 10:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教 苹果A2289  笔记本  进水 清洗后 还是开机不亮  怀疑这屏蔽罩里也可能有元件腐蚀  可是 这屏蔽罩怎么拆啊???
发表于 2021-8-24 14:09:39 | 只看该作者 �
风枪加热吹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-24 23:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用怀疑,看这屏蔽罩表面就知道里面肯定有腐蚀而且比较严重
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 18:44:29 | 只看该作者 �
用热风枪吹下来就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 18:08:44 | 只看该作者 �
下面是T2吹的时候悠着点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 11:40:20 | 只看该作者 �
修手机那种斜口剪可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-25 20:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些人不懂不要瞎指挥,BGA不拆废我跟你姓。
正解  详情 回复 发表于 2023-5-29 12:24
发表于 2021-8-25 10:05:44 | 只看该作者 �
风枪加热一边慢慢翘起。屏蔽罩太大散热面积太大好难吹的。吹之前烤一下板 要不然就鼓包了
发表于 2021-8-25 06:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问的我云里雾里。。
发表于 2021-8-25 08:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用热风枪干,温度不要过高
发表于 2021-8-25 10:20:27 | 只看该作者 �
风枪就可以干了,加点焊油
发表于 2021-8-25 11:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是用钳子剪开吧,疯抢吹的话容易碰到小件
发表于 2021-8-25 11:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先预热,后在用风枪吹下来
发表于 2021-8-25 12:15:59 | 只看该作者 �
和手机那种一样的拆
发表于 2021-8-25 14:21:09 | 只看该作者 �
上BGA,或者剪下来
发表于 2021-8-25 15:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga吧  要不然容易鼓包
发表于 2021-8-25 21:06:06 | 只看该作者 �
高温 高风速 小风口  翘
发表于 2021-8-26 12:46:42 | 只看该作者 �
焊在上面的只能风枪开干
发表于 2021-8-26 17:57:09 | 只看该作者 �
剪开。{:4_113:}
发表于 2021-8-26 21:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用切割机切,用剪子剪,用风枪吹,一看你就不修手机
