查看: 2854|回复: 15
[维修经验]
戴尔15-5547 小短不触发维修一例
发表于 2021-10-22 12:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户带来笔记本,插可调0.25A  按开关没有反应,仔细听还有吱吱声音,报价留机,
拆出主板来,测试几个大电感,发现敌情。小电池旁边的小电感对地0.
撕掉贴纸,拔起来电池,看了看附近电容。有一个颜色有点黑,有小裂纹。
箭头所指,测量短路
拆下来,就是他了。
再测主板已经恢复正常。
翘掉电容后的照片。然后重新找了个电容补好。
客户很久没用,让顺便装个系统。
这个本子修起来没有拆机时间长,算是运气好,一般的短路我都是下载图纸,看看短路电压,然后烧鸡
再用热成像,大部分都能秒杀,今天这个走运了。中间有点小插曲,主板接屏幕测试能亮屏。然后装机
装好后开机不显示5声滴滴叫。又拆 换了个COMS电池(原本可以顺手就测量的)好了,但是多开了几次
又8声叫不显示,外接键盘灯亮,外接屏幕灰屏。又拆后盖 清理下屏线,试了2下可以了。装机准备装系统
结果开机又8声,无语了,拆AB壳,发现屏幕是后换的,清理下接口,固定好。多次试机  多次盒盖开盖
一切正常。等待客户取机。
参与人数 6下载分 +26 +20 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天天修机 + 5 + 5 这是大佬
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 5 + 5
发表于 2021-10-22 13:18:52 | 只看该作者 �
DELL 的机器有的放电后要重启4-5次才点亮
这个不是那个问题,是滴滴叫不显示。5声电池没电了,8声应该是屏幕排线接触不好。现在好多笔记本更改了内存大小 首次开机也很慢,之前给客户加内存 换了4根都是那样,后来订货了1个 等了二十秒左右才显示。但是不会  详情 回复 发表于 2021-10-22 13:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-22 19:02:01 | 只看该作者 �
DELL 机器就是这样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-22 22:17:06 | 只看该作者 �
我只知道楼主是高手,看过好几张帖子
我是小白,现在走的时候二手贩子的路线 很少钻研维修了,以前学的一些基础也很少能用上了  详情 回复 发表于 2021-10-23 08:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-22 17:28:50 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-10-22 13:59
dell的短路问题挺多的,显卡供电短路出的问题比较多
8声叫我发现盖子翻开角度大一些就不显示,然后拆了AB壳  接口绷得比较紧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 14:06:42 | 只看该作者 �
这种蓝色板子容易出这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 13:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8声叫我发现盖子翻开角度大一些就不显示,然后拆了AB壳 接口绷得比较紧  详情 回复 发表于 2021-10-22 17:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 13:27:14 | 只看该作者 �
这个不是那个问题,是滴滴叫不显示。5声电池没电了,8声应该是屏幕排线接触不好。现在好多笔记本更改了内存大小 首次开机也很慢,之前给客户加内存 换了4根都是那样,后来订货了1个 等了二十秒左右才显示。但是不会滴滴叫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 14:46:20 | 只看该作者 �
烧鸡大法哈哈
发表于 2021-10-24 14:43:30 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-10-23 09:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容啊
发表于 2021-10-23 08:16:44 | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2021-10-22 22:17
我只知道楼主是高手,看过好几张帖子
发表于 2021-10-24 16:12:52 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-10-24 16:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-25 12:11:31 | 只看该作者 �
感觉比台式机电脑复杂啊
发表于 2022-5-9 17:32:15 | 只看该作者 �
找了好久终于找到了
