查看: 3529|回复: 12
[维修经验]
MacBook A1278笔记本不触发PCB损坏维修实例
发表于 2018-6-23 09:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:A1278
  版号:K90I  820-2936
  故障现象:笔记本不触发
  维修过程:
  机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆机检查主板有进水腐蚀的现象,充放电芯片U7000已经完全烧黑,焊盘PCB已损坏。主板进水不严重,简单处理下进水腐蚀,充放电芯片U7000拆掉,刀片刮干净损坏的PCB板,先排查主板短路,测公共点和各电感阻值均正常无短路,无短路进水不严重,主板故障应该不多。
  充放电芯片U7000有一边焊盘全烧没了,PCB烧到第二层,第二层都是地问题不大。损坏的PCB涂上绿油用紫外线灯晒干,晒干后仔细检查一遍充放电芯片周边电路再装芯片。充放电芯片容易损坏地方如下图所示。芯片2脚DCIN,17、18、27、28脚电流检测,这几个脚所连接的地方特别容易损坏,需着重排查。
MacBook A1278笔记本不触发PCB损坏维修 图1
  检查完后装上芯片,逐一将线接起来,下图为充放电芯片飞线图。
MacBook A1278笔记本不触发PCB损坏维修 图2
  可以看到线是一根一根在芯片引脚接出来的,比较考验手工和对主板电路熟悉程度。线接好后接电绿灯已亮触发正常,接屏亮机,机器成功修复。
本文作者:ACT
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
hbsygst + 5 + 5 很佩服你的手工。
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-23 09:45:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
手工不错,修的很好,给你点个赞
发表于 2018-6-23 09:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
耐心真好,飞这么多线,真是不容易
发表于 2018-6-23 11:46:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉应该是先把飞线焊在芯片的引脚上,打上绿油。然后在焊回去接线的吧,看着好腻害的样子,上次弄个3/5V芯片一共24个引脚,没了8个,有一面连着没了5根,也是这么飞的,飞了好久,,,,,,,,,
发表于 2018-6-23 11:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能这样飞线,确实需要很大耐心666
发表于 2018-6-24 16:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
焊工了得啊
发表于 2018-6-24 17:08:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没遇到过     先收藏
发表于 2018-6-24 18:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线高手再现江湖
发表于 2018-6-24 19:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片上飞线。。。。。还是一排。真不知道怎么焊接
发表于 2018-6-26 16:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这活比较考研焊工和耐心了
发表于 2018-7-1 20:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-1 21:50:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
佩服这焊工,这耐心真不错,一根根飞线
发表于 2018-7-1 21:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
                            焊的很漂亮。。。。
