查看: 2989|回复: 22
手太痒了,入手了一台福禄克,不知
发表于 2021-11-30 15:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手太痒了,入手了一台福禄克,不知道是我原来用手动挡的原因还是什么,感觉这边使用不太方便,没有唤醒,要么就取消休眠,还有修笔记本经常用的二极体藏的很深,还有做工也一般般,厂家的客服很牛逼!不是想象中的那样
发表于 2021-12-23 11:02:30 | 只看该作者 �
福家表,就是贵在精度、稳定上,对于维修人来说不太友好,只要要求不高的维修,还是优利德来的实用,终身质保;当然单位花钱另当别论。另外福家表,还保值,算是理财产品
确实,我们修笔记本,用的多的二极体,居然隐藏在最后面  详情 回复 发表于 2021-12-23 22:40
发表于 2021-11-30 16:30:31 | 只看该作者 �
这个很省电,1年不用换电池
发表于 2021-11-30 15:57:45 | 只看该作者 �
其他工具都不错,除了这万用表
发表于 2021-11-30 23:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实要有为笔记本维修定做就好,就是直流电压,电阻,蜂鸣挡,加个二极体,别的也用不上
发表于 2021-12-1 01:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了新表肯定不习惯,半年以后就适应了。这表省电,准。其实弄个4位半的最好用
发表于 2021-12-1 22:43:17 | 只看该作者 �
我也用的手动挡的。有啥用,真不想拧直接买个不带拨盘的才省事
发表于 2021-12-3 10:15:29 | 只看该作者 �
多少米入手的啊
发表于 2021-12-4 09:39:58 | 只看该作者 �
我和你一样,用了几天就卖了真不会用,又换回胜利了。。
发表于 2021-12-4 10:49:52 | 只看该作者 �
表挺好用的  我用了三年 还没换过电池
发表于 2021-12-5 14:39:41 | 只看该作者 �
要卖不,不习惯卖给我
发表于 2021-12-14 11:48:25 | 只看该作者 �
胜利路过,没觉得有啥不好用的
发表于 2021-12-14 15:40:44 | 只看该作者 �
胜利反应比较快
发表于 2021-12-21 20:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优利德路过
发表于 2021-12-23 22:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 09:07:42 | 只看该作者 �
关键是准不准?用一两年会不会误差很大,好多国产表都误差大 不准 又不方便校队被放弃了
福禄克表的精度和稳定性还是有保障的,尽管这个是国内产的(我自己没用过这个型号,用的是福禄克的老型号,准,稳。)。比国产表好,对的起牌子和价钱。  详情 回复 发表于 2022-2-7 13:02
发表于 2022-2-7 13:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-7 13:34:29 | 只看该作者 �
修笔记本一般的基本就能适用了
发表于 2022-2-7 14:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台15B用了快10年了,感觉很顺手,唯一麻烦就是二极体值要多按一下黄钮
发表于 2022-2-12 17:54:01 | 只看该作者 �
好家伙~~~~~~~~~~~
