查看: 2505|回复: 23
[主板维修]
B350M PRO-VD PLUS
发表于 2023-10-14 22:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI V星B350M PRO-VD PLUS 报usb 过流保护,量全部6脚复合管都正常3.3V  PM OC# 都没错,还以为是桥问题,后来找到其中一路的电路设计不同的。u25 的1脚 是0.3V 2脚接USB  5v 4脚出3.3V 以为正常,后来查来查去,才发现,1脚应为5V才对,是IC微短路,拉到0.3V 使4脚出高电压,本为4为低电平,于是拆掉该件 ,USB ,不再报过流
MS-7B38 1.1.cad
4.18 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7B38 REV1.1.pdf
4.25 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 鑫豆 +2 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
姚大叔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-19 09:46:22 | 只看该作者 �
学习了 我有一块x370是同样的问题,是个二修板usbOC#信号都是正常,这个五条腿APU_USB_OC#被动过,我再验证一下是不是跟楼主同样的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 20:05:47 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 13:02:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 09:04:37 | 只看该作者 �
谢谢分享维修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 08:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 23:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下我也有块这个板子,cpu核心供电和cpu_nb正常多少v啊,我总感觉我是预供电
发表于 2023-10-25 22:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了,谢谢楼主分享
发表于 2023-10-26 17:28:41 | 只看该作者 �
学习了。。厉害 。。。。。。。。
发表于 2023-10-26 20:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
发表于 2023-10-26 21:06:37 | 只看该作者 �
好久没有修板了,眼睛不好,无法修了。
发表于 2023-10-26 23:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的图纸,下载了备用,感谢楼主
发表于 2023-10-28 17:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星主板的通病?
发表于 2023-11-5 18:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了,谢谢楼主分享
发表于 2023-11-5 18:31:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-11-8 15:42:20 | 只看该作者 �
V星这种USB保护管看来容易坏,感觉有点象半通病了
发表于 2023-11-8 17:43:08 | 只看该作者 �
图纸哪里搞到的
发表于 2023-11-9 13:50:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-11-9 15:57:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-11-9 16:17:34 | 只看该作者 �
66666666666666
