查看: 4073|回复: 24
[笔记本电脑]
联想官网查不到型号如何搞
发表于 2022-2-8 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按分类和序列号都查不到:
发表于 2022-2-8 22:18:33 | 只看该作者 �
luodin 发表于 2022-2-8 21:41
我拿过一批很新的二手机,那个塑料标的序列号查不到,也不知道为什么查不到,可能是刷了序列号,或者国外机 ...
官网查不到与本机相同的型号,但搜却能出来S2 5TH GEN 的说明书。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-8 11:34:35 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2022-2-8 11:26
输入R90XSRCH即可,无需输入-号
与实体机子型号不符,各种说明也没看到这种输入查询方法,出来的是S2 2020
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-2-8 11:25:58 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-2-8 11:22
联想序列号管用的,
按他们内外网的查找方法说明都没查到这个机子在官网的型号。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 11:20:37 | 只看该作者 �
官网一查就出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 11:09:00 | 只看该作者 �
287832217 发表于 2022-2-8 11:05
打官方客服电话啊。
官网都不说清楚,所谓法制社会客服就会(专业)配合打胡乱说一通你又如何,和柳家沾边的人大多数大大的坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 12:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
序列号都有咋可能查不到
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2 谢谢参与
发表于 2022-2-8 11:58:00 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-2-8 11:09
官网都不说清楚,所谓法制社会客服就会(专业)配合打胡乱说一通你又如何,和柳家沾边的人大多数大大的 ...
官方要敷衍。你可以打工商投诉,最后官方还不是要认真对待你这上帝。
发表于 2022-2-8 11:26:35 | 只看该作者 �
输入R90XSRCH即可,无需输入-号
DBJBW + 2 + 2 估计只有这样了。
发表于 2022-2-8 11:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想序列号管用的,
发表于 2022-2-8 11:05:24 | 只看该作者 �
打官方客服电话啊。
发表于 2022-2-8 11:27:17 | 只看该作者 �
yjxlx 发表于 2022-2-8 11:20
官网一查就出来了
官网型号?
发表于 2022-2-8 11:43:57 | 只看该作者 �
型号   S2 2020
DBJBW + 2 + 2
发表于 2022-2-8 12:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios几分钟就先做工厂,搞不定我给你改一个
DBJBW + 2 + 2
发表于 2022-2-8 13:02:19 | 只看该作者 �
开机报警不显示上家已经处理过BIOS,已经发芯片换后再看;哪知道官网还无这个型号。
发表于 2022-2-8 13:44:42 | 只看该作者 �
R9-0XSRCH这个
DBJBW + 2 + 2 谢谢参与
发表于 2022-2-8 21:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拿过一批很新的二手机,那个塑料标的序列号查不到,也不知道为什么查不到,可能是刷了序列号,或者国外机,楼主只能凭型号搜了,一般会有几个小型号,一个个试
发表于 2022-2-8 21:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料标是自己贴的,如果不是国外机,很可能就是官翻机,
发表于 2022-2-8 23:36:02 | 只看该作者 �
我是卖联想的。。。S2 5TH 这个不会出现在零售型号里   一般会是S2-IWL  S2 WHL  这样的型号,你直接搜S2
   你是找驱动?还是找原配置,有些机子是找不到配置的
发表于 2022-2-9 06:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点不合常理
