查看: 8270|回复: 24
[维修经验]
惠普TPN-W144 18744-1通病分享及备份BIOS
发表于 2021-7-8 22:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的,有一天我上门装机回来,工作台上就放着这台电脑,老板拆的,
故障表现为壳坏了,电脑接电流表短路电流,捡钱活。
第一个通病就是铁盖子下面的几个电容,位置随机烧鸡就完事了。
第二个通病就蛋疼了,就是这个壳,至少我遇到的这种标志的惠普超极本,壳经常坏,
要么是摔过一拆就坏的,要么就是不会拆的拆坏的,一个壳好几百,自己品吧。
这个客户反正是赖上我们了,说是我们拆坏的,呵呵呵,醉了醉了,说多了都是泪。
下面附上亮机图和备份BIOS,
(!!!劝诫各位,拆机之前务必跟客户说壳的问题,要么就准备赔壳吧!!!)
HP TPN-W144 18744-1 16M.rar (7.05 MB, 下载次数: 153)
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-11 20:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者
我从修IBM390开始就告诉所有送修需要拆机的客户:塑料壳拆开易坏,屏轴紧的多半CD壳已经坏了。先打预防针,免得扯皮!十几年前吃过亏,好在当时有用加长螺丝沉孔垫片来解决。
向大佬致敬  详情 回复 发表于 2021-7-11 20:42
发表于 2021-7-9 18:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者
这种机注意点是没问题的,提前调好角度再去拆,动了D壳那里的屏轴螺丝就不要再开合屏幕了!装的时候也一样!
发表于 2021-7-8 22:13:13 | 只看该作者
帖子上的不知道添加成功没有,
再附一个备份BIOS
7.05 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-9 09:02:37 | 只看该作者
这样的好啊
发表于 2021-7-9 09:36:53 | 只看该作者
上次我就拆坏了一个,给客户说这是设计问题,他死活不听,就让赔。。。。
同道中人呐  详情 回复 发表于 2021-7-9 13:41
发表于 2021-7-9 10:28:59 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2021-7-9 11:12:38 | 只看该作者
AB胶就完事了,把轴调松点就行
第一次就用得AB胶,轴也松了,用过一段时间又坏了,这次又加了热熔胶,拿烙铁把边上的壳连着胶一起烫匀实了,再坏我也没辙了  详情 回复 发表于 2021-7-9 13:48
发表于 2021-7-9 13:41:48 | 只看该作者
同道中人呐
发表于 2021-7-9 13:47:47 | 只看该作者
胶粘大法,这种壳就是坑
发表于 2021-7-9 13:48:08 | 只看该作者
本本维护 发表于 2021-7-9 11:12
AB胶就完事了,把轴调松点就行
发表于 2021-7-9 14:47:21 | 只看该作者
热熔胶根本没用是软的
发表于 2021-7-9 14:55:57 | 只看该作者
这就是做维修的悲哀,客户不会理解的
发表于 2021-7-9 16:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者
我用过各种胶  都粘不住这外壳  用不住~不知道你们都用啥胶~ergo的好几种我都试过
发表于 2021-7-9 22:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者
没想到这种故障,客户居然要求赔。明天把维修费再提高50.
发表于 2021-7-10 08:41:05 | 只看该作者
电容就舒服了。、
发表于 2021-7-11 20:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者
向大佬致敬
发表于 2021-7-13 11:34:41 | 只看该作者
弄之前务必把什么都说清楚。。
发表于 2021-7-13 12:43:38 | 只看该作者
厉害厉害   学习了
发表于 2021-7-13 14:43:22 | 只看该作者
没有拆机前 合盖不顺畅就要说明。拆了螺丝后尽理不要合盖。容易坏。
