查看: 814|回复: 18
[求助中]
华硕B85 DVI输出数字信号时显示器短暂黑屏
发表于 2024-7-18 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85+i5 4690k,硬件无故障,显示器也正常,在家中有电器突然启动或停止时,或者隔壁家开空调时,如果是DVI输出数字信号,显示器就会短暂黑屏2秒钟,而输出VGA模拟信号时不会短暂黑屏。此现象适用于奔腾 i3 i5各种处理器。
发表于 2024-7-18 10:05:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次遇到就注意了
发表于 2024-7-18 13:01:03 | 只看该作者 �
所以说请问有没有大神知道其中的原因是什么?
发表于 2024-7-19 11:58:11 | 只看该作者 �
电源pfc有问题
所以说是不是电源影响到核显了?我当时换过京东正品电源  详情 回复 发表于 2024-7-19 16:18
发表于 2024-7-19 16:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-20 11:56:14 | 只看该作者 �
从原理上pfc电路就是消除瞬间电压变化的.
发表于 2024-7-23 14:58:49 | 只看该作者 �
其他电器贴别是大型电器工作时220会突然变低
其实这里有一个重要信息,VGA显示是不受这些影响的,问题是DVI为什么会受影响?  详情 回复 发表于 2024-7-23 20:52
发表于 2024-7-23 20:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-5 20:56:43 | 只看该作者 �
vga不是数字信号。
发表于 2024-8-6 16:14:14 | 只看该作者 �
电源问题吗?电源太次了?
99买的京东正品300W电源  详情 回复 发表于 2024-8-6 18:21
发表于 2024-8-6 18:21:33 | 只看该作者 �
u1561139 发表于 2024-8-6 16:14
电源问题吗?电源太次了?
99买的京东正品300W电源
发表于 2024-8-22 11:27:19 | 只看该作者 �
DVI是数字信号
最近又加了独显,还是DVI接口,照样有这种问题  详情 回复 发表于 2024-8-22 21:45
发表于 2024-8-22 21:45:08 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-26 14:02:32 | 只看该作者 �
加强抗干扰。电源线用带磁环的试试。’
当然最主要原因还是出在DVI信号线上,应该是信号线抗干扰吧  详情 回复 发表于 2024-8-26 14:42
发表于 2024-8-26 14:42:04 | 只看该作者 �
u1559054 发表于 2024-8-26 14:02
加强抗干扰。电源线用带磁环的试试。’
发表于 2024-8-27 09:37:15 | 只看该作者 �
对的,用带磁环的DVI线抗干扰好,
谢谢您的建议  详情 回复 发表于 2024-8-27 23:22
发表于 2024-8-27 23:22:09 | 只看该作者 �
谢谢您的建议
发表于 2024-8-27 23:22:53 | 只看该作者 �
u1559054 发表于 2024-8-27 09:37
对的,用带磁环的DVI线抗干扰好,
谢谢您的建议
发表于 2024-8-28 10:27:03 | 只看该作者 �
不客气,共同探讨,互相学习。
