查看: 2400|回复: 22
[笔记本电脑]
ACE E1-421开机黑屏无背光
发表于 2021-12-30 10:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         笔记本型号:ACE E1-421
         故障现象:开机正常黑屏无背光
版号:DA0ZQZMB6C1 REV:C。有图纸感觉可以轻松秒杀
测量LCDVCC正常,BL_ON正常。LCD_VIN不正常0V。
拆开风扇风扇发现烧了一个洞。飞线解决。
发表于 2021-12-31 14:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识
发表于 2021-12-31 11:24:59 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-30 23:14
数据有问题按理说应该是灰屏无显示
不是数据,是LCD_VIN没有供电。
发表于 2021-12-31 11:24:21 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-12-30 21:43
烧成这样,屏还没有坏呀,,
没有坏。开始我也担心屏坏
发表于 2021-12-31 11:23:55 | 只看该作者 �
17551007013 发表于 2021-12-30 13:27
小问题捡钱了 修这个 也不需要图纸
没有图纸你知道第几脚是LCD_VIN吗?站着说话不腰疼
怎么不知道?除了mac需要看看图纸 其余基本都能判断出来,不能说你看不出来,就代表我看不出来吧?  详情 回复 发表于 2021-12-31 16:39
发表于 2021-12-31 11:22:40 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2021-12-30 11:42
没有怀疑是屏的问题吗 一来就查这
其实我已经偷偷把屏幕测试了,只是没有写出来。
发表于 2021-12-30 23:14:59 | 只看该作者 �
数据有问题按理说应该是灰屏无显示
不是数据,是LCD_VIN没有供电。  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:24
发表于 2021-12-30 21:43:33 | 只看该作者 �
烧成这样,屏还没有坏呀,,
没有坏。开始我也担心屏坏  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:24
发表于 2021-12-30 13:27:09 | 只看该作者 �
小问题捡钱了 修这个 也不需要图纸
没有图纸你知道第几脚是LCD_VIN吗?站着说话不腰疼  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:23
发表于 2021-12-30 12:35:43 | 只看该作者 �
没有怀疑是屏的问题吗 一来就查这
这就是经验
发表于 2021-12-30 11:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有怀疑是屏的问题吗 一来就查这
其实我已经偷偷把屏幕测试了,只是没有写出来。  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:22
这就是经验  详情 回复 发表于 2021-12-30 12:35
发表于 2021-12-30 13:20:38 | 只看该作者 �
给力
发表于 2021-12-31 16:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢工出细活
发表于 2021-12-31 16:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-31 21:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天也一台机子没及时维修
发表于 2022-1-1 09:42:11 | 只看该作者 �
LCD_VIN没有供电
发表于 2022-1-1 09:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,屏供电没有自然不亮,老师傅出手,拆机秒杀了啊
发表于 2022-1-2 00:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接测屏灯供电保险有没有19V。没有的话检测是不是保险坏或者电没有过来飞线
发表于 2022-1-2 15:55:26 | 只看该作者 �
背光相对好搞些
发表于 2022-1-2 18:53:35 | 只看该作者 �
这个本本问题太多了
