查看: 8669|回复: 27
[笔记本电脑]
又遇到外星人CPU挂了
发表于 2019-3-26 10:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个直接客户送来的外星人笔记本型号不记得了 版号LA-C912P   通电大短,拆开主板很熟悉,上次修过一个:双保护隔离管都烧炸,CPU供电管对CPU短路,19V 到直接到CPU,,用的SIC632这种上下管集成的芯片,一共3个,取掉左边的一个就不短了,这是上次修的那个。现在这个保护隔离管没烧,还是这个CPU供电管烧了,直接拆了后不短了,通电测试,开机瞬间 电流1.8 ,2.2A 然后直接调到0.6A ,测CPU供电就在开机的瞬间是来的,又是CPU 挂了,不修了!
发表于 2019-3-26 20:32:29 | 只看该作者 �
这种板载U哪敢发。。。都TM不保上机 需要点勇气才敢发  不开玩笑哦。风险与收入不成比例
发表于 2019-3-26 10:48:47 | 只看该作者 �
这样只能换主板聊,兄弟,呵呵,哪里赚钱搞哪里
发表于 2019-3-26 10:51:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-26 10:58:00 | 只看该作者 �
修过几台却供电的
发表于 2019-3-26 11:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步一来嘛!别着急!
发表于 2019-3-26 11:27:40 | 只看该作者 �
这个没办法报废处理。。 CPU坏了 成本高客户出不起什么钱
发表于 2019-3-26 11:32:18 | 只看该作者 �
CPU芯片有供电,有开启,SVID有波形后,就该驱动上下管了。{:4_81:}
发表于 2019-3-26 12:52:24 | 只看该作者 �
现在好多集成上下管的烧u烧显卡的,大短路已经不是以前的大短路了
发表于 2019-3-26 14:29:22 | 只看该作者 �
我有这u
发表于 2019-3-26 15:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子是不是出厂时有暗病呀,cpu怎么这么容易挂
发表于 2019-3-26 15:22:29 | 只看该作者 �
高配的,烧CPU基本不修了,成本太高,换CPU风险太高,
发表于 2019-3-26 15:51:32 | 只看该作者 �
外星人的机器如果能修好 价格还是能报的上来的哦
发表于 2019-3-26 15:54:41 | 只看该作者 �
最讨厌这样的机子
发表于 2019-3-26 16:34:52 | 只看该作者 �
换个CPU搞定了
发表于 2019-3-26 18:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片换了试试,万一好了呢
发表于 2019-3-26 19:13:10 | 只看该作者 �
现在好多cpu 挂的哦        报价都不搞了
发表于 2019-3-26 20:06:58 | 只看该作者 �
楼主判断准确,我上次也是这个机子供电的那里坏了买了PWM一套换上后显示正常了但烤机几次后就不出U供电了,最后确定U坏了。
发表于 2019-3-26 20:14:07 | 只看该作者 �
成本高........买回来不一定CPU是好
发表于 2019-3-27 05:27:29 | 只看该作者 �
我有cpu,保你上机的6700hq
