查看: 2465|回复: 15
[维修经验]
华硕v555u简单维修
发表于 2022-1-9 18:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号x555uj  2.0  二修机 8颗内存加焊了,CPU加焊了 开机屏幕不亮
先刷了个BIOS 裸板电流跳变多次,最后0.5A  ,感觉正常,但屏不亮,拔了屏线外接,果然亮机了。查屏接口无+3v-edp ,u4503三脚无开启电压,r4503二脚有3.3,所以r4503坏,但测阻值1k正常,好奇怪,找个1k换上亮机。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-14 21:47:56 | 只看该作者 �
运气真好 这个U被修居然还没坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 13:19:42 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  学习了
发表于 2022-1-14 12:02:48 | 只看该作者 �
加焊 不去胶? 什么神仙操作
发表于 2022-1-14 09:57:59 | 只看该作者 �
屏供电的问题   是不是1K电阻虚焊了
发表于 2022-1-14 06:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2022-01-13 14:48
现在一修动不动就干CPU内存了吗
供电都出来了,调变也可以,就是不亮机,所以加焊一下试试
发表于 2022-1-13 23:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r4503是什么信号的呢?
发表于 2022-1-13 14:48:27 | 只看该作者 �
现在一修动不动就干CPU内存了吗
供电都出来了,调变也可以,就是不亮机,所以加焊一下试试  详情 回复 发表于 2022-1-14 06:46
发表于 2022-1-11 14:04:19 | 只看该作者 �
屏供电的问题   是不是1K电阻虚焊了
发表于 2022-1-9 21:23:47 | 只看该作者 �
算不过内存还是不过U
发表于 2022-1-9 19:35:08 | 只看该作者 �
二修都这么厉害、
发表于 2022-1-10 08:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-09 21:23
算不过内存还是不过U
内存和CPU是别人加焊的,我拿到手就全是焊油了,所以都不是,应该就是坏了个电阻
发表于 2022-1-14 22:45:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  学习经验了
发表于 2022-1-16 13:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U4503第三角是不是和r4503第一角连接??
发表于 2022-1-16 13:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是是个与门电路吗,第6角输入3.3 第三三角输入3.3第一角才输入3.3?
发表于 2022-10-29 21:25:35 | 只看该作者 �
请问一下x555uj接通可调电源电流自动跑到200毫安,不能触发也不能关,测有3v和5v正常,内存有1.36v  桥有1.04   CPU无电压,请问怎么修
