查看: 3114|回复: 24
[维修经验]
NM-A221联想e550改集显
发表于 2021-12-7 21:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子故障是有时开机卡logo,等多久都不能跳过去,主板新新净净,风扇灰尘有点多。
论坛搜索一下,说这个机子断显卡改不了集显,会打不上驱动,bios也没有选项。
打开图纸,搜索uma,发现可以通过rc32的来设置集显。
拆掉散热器,主板东看看西测测,发现只有这个电阻符合电路图里面的设计特性,直接一坨焊锡过去,装机搞定,独显自动消失了。
这个机子只有图纸没有点位的
参与人数 8下载分 +29 +17 收起 理由
ANDYLEE85 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小云翔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
A721326822 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-8 09:55:57 | 只看该作者 �
huan. 发表于 2021-12-8 08:10
这是没找到Rc29直接短接rc32把discrete强行拉低了
上拉为高电平 独显模式
下拉为低电平 集显模式
太阳神,你为什么这么厉害。  详情 回复 发表于 2021-12-10 09:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-9 14:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了   下次遇见了试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 10:32:31 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 10:15:10 | 只看该作者 �
厉害,收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阅读理解能力不行啊你。我都说只有短接的这个地方符合图纸设计特性了,那肯定是找到rc29了,旁边的就是。 就是只有这个电阻上拉电压和旁边的空位电阻相连,而且空位的一端接地,并且上拉电阻又是比较大的阻值。  详情 回复 发表于 2021-12-10 00:11
上拉为高电平 独显模式 下拉为低电平 集显模式  详情 回复 发表于 2021-12-8 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 22:07:22 | 只看该作者 �
不错,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 21:57:02 | 只看该作者 �
这操作溜的一批
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 00:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-9 17:24:09 | 只看该作者 �
学习了   下次遇见了试试
发表于 2021-12-9 17:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服气
发表于 2021-12-7 22:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手高手不错。     1
发表于 2021-12-9 15:51:03 | 只看该作者 �
不错,正好有点用
发表于 2021-12-10 06:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,感谢分享。。。
发表于 2021-12-10 07:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rc29直接拆掉也可以吧?
发表于 2021-12-10 07:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2021-12-10 07:05
rc29直接拆掉也可以吧?
rc32,来下拉
发表于 2021-12-10 08:58:58 | 只看该作者 �
学习了  下次 遇到这种情况试试
发表于 2021-12-10 09:00:55 | 只看该作者 �
设置南桥吧...
发表于 2021-12-10 09:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-12-08 09:55
上拉为高电平 独显模式
下拉为低电平 集显模式
太阳神,你为什么这么厉害。
发表于 2021-12-10 13:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真的牛逼,电路知识扎实
