查看: 3764|回复: 21
[求助中]
GK5CN5Z显存供电没有,请教各位师傅!
发表于 2021-12-1 18:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机显卡代码43,跑mats,所有显存统一报错。发现显存供电没出,核心供电0.8V正常,测量复合MOS管上管G极阻值偏低,更换MOS管上电后阻值再次偏低,怀疑是不是保护了,用示波器抓了下图,请看下图,除了电感负载端开机瞬间最高电压只有0.75V偏低,其他应该大致都正常。尝试更换供电IC UP1537P没货用RT8237E代替故障依旧,检查反馈电路和频率设定使能全查过了是正常的,难道是核心坏了?但是就算核心坏了供电1.35V也应该出来啊,请大神指教,谢谢!
补充内容 (2021-12-2 11:33):
忘记说了,显存供电对地二极值450(F15B),按经验应该是正常的。
补充内容 (2021-12-7 00:17):
自举升压、PWM频率设定、电流设定、EN、显存1.35V/1.5V识别电路都正常。电感、330电容、MOS管、IC全部换了一遍,故障依旧。断核心供电,强开显存供电还是保护。断开电感,1V电压烧机电流1a左右,难道是核心坏了?
补充内容 (2021-12-12 23:33):
终于修好了。真的是醉了,最后发现是显存MOS管VIN 0欧电阻变质,用表能测得19V,实际电阻10几K。
发表于 2021-12-7 10:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-06 20:29
建议再换一个芯片试试,
好的,今天再试试。
发表于 2021-12-2 00:11:49 | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2021-12-1 23:59
显卡拱电没出能认显卡?
核心供电是正常的,只是显存没有供电!
发表于 2021-12-1 18:41:39 | 只看该作者 �
显存阻值有多少?
忘记说了,显存供电对地二极值450(F15B),按经验应该是正常的。  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:39
发表于 2021-12-1 20:25:06 | 只看该作者 �
杂波那么厉害,示波器没接好地吗?直接烧,电流大不大
谢谢回复,我明天试一下。我测二极值400多我觉得正常就没考虑是短路。  详情 回复 发表于 2021-12-1 21:25
发表于 2021-12-1 21:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-1 23:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查7脚正常再看2脚都正常就换芯片。
发表于 2021-12-1 23:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡拱电没出能认显卡?
发表于 2021-12-2 00:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2021-12-01 23:59
显卡拱电没出能认显卡?
核心供电正常。
发表于 2021-12-2 00:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2021-12-01 23:33
先查7脚正常再看2脚都正常就换芯片。
难道是8237E不能代换吗?谢谢回复。
发表于 2021-12-2 00:57:27 | 只看该作者 �
提供的这个图我怎么都看不清楚?放大也是模糊得很。
我也发现了,我重新传下试试。  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:32
发表于 2021-12-2 10:33:54 | 只看该作者 �
显存供电阻值多少??400多吗
对,对地二极值450(F15B),按经验来说正常的。  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:30
发表于 2021-12-2 11:30:24 | 只看该作者 �
1310876 发表于 2021-12-2 10:33
显存供电阻值多少??400多吗
发表于 2021-12-2 11:32:38 | 只看该作者 �
我也发现了,我重新传下试试。
发表于 2021-12-2 11:36:21 | 只看该作者 �
重新上图,不知道为啥上传的图看不清。
GK5CN5Z_53.rar
155.78 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-2 11:39:30 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-1 18:41
显存阻值有多少?
发表于 2021-12-6 13:04:01 | 只看该作者 �
显卡拱电没出能认显卡?
显卡核心供电0.8V有了,显存供电没有。  详情 回复 发表于 2021-12-6 18:02
发表于 2021-12-6 18:02:14 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-12-6 13:04
显卡拱电没出能认显卡?
发表于 2021-12-6 20:28:38 | 只看该作者 �
建议再换一个芯片试试,
发表于 2021-12-6 20:29:07 | 只看该作者 �
建议再换一个芯片试试,
好的,今天再试试。  详情 回复 发表于 2021-12-7 10:22
发表于 2021-12-7 00:18:21 | 只看该作者 �
