查看: 2002|回复: 20
[求助中]
电脑经常性要重装系统
发表于 2021-10-14 23:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神 经常性要重装系统 是什么情况呢
发表于 2021-10-15 10:07:04 | 只看该作者 �
硬盘不行了 换一 个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-15 11:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装正版系统
发表于 2021-10-15 10:41:44 | 只看该作者 �
这个一般是断电造成的   进PE恢复一下注册表就好了。
发表于 2021-10-15 10:05:12 | 只看该作者 �
硬件检测下,扫描一下
发表于 2021-10-15 09:39:06 | 只看该作者 �
一个是硬盘的问题,另一个就是内存的问题,硬盘问题的可能性最大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-15 05:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测下硬盘,内存啥的
发表于 2021-10-15 03:00:14 | 只看该作者 �
硬盘扫描一下吧 估计有坏道
发表于 2021-10-15 02:59:36 | 只看该作者 �
硬盘快要坏了 丢失文件了 估计有坏块
发表于 2021-10-15 00:48:02 | 只看该作者 �
要不先换个硬盘看看
发表于 2021-10-15 00:47:24 | 只看该作者 �
用了杂牌固态硬盘吧,系统文件丢失
发表于 2021-10-15 12:20:17 | 只看该作者 �
固态挂了,存不住东西
发表于 2021-10-15 18:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试看
发表于 2021-10-15 18:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除法,先重新安装一个原版的系统,在出现就更换硬盘,内存测试吧。
发表于 2021-10-15 21:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一样,最后是内存条不兼容的问题
发表于 2021-10-16 09:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏了,有坏道  我刚试过
发表于 2021-10-16 12:15:40 | 只看该作者 �
这还用问  先换硬盘
发表于 2021-10-16 14:17:46 | 只看该作者 �
内存的问题,重启容易丢失系统文件
发表于 2021-10-16 15:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件检测一下,重点关注 硬盘、内存、下来是主板。
发表于 2021-10-20 17:55:16 | 只看该作者 �
如果不是人为断电,强制关机。硬盘问题可能性很大。
