查看: 8853|回复: 10
MP3。MP4一般充不进电是什么问题。
发表于 2009-2-9 16:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题很严重!!!请高手们解决一下下   :KISS:
发表于 2009-2-9 16:37:21 | 只看该作者 �
建议分析是电池还是电路问题???
发表于 2009-2-9 21:42:47 | 只看该作者 �
看看下图!
发表于 2009-2-18 21:47:15 | 只看该作者 �
电池,板问题  这问题多了
发表于 2009-4-22 14:07:11 | 只看该作者 �
拆开壳子,充电过程中测试各点电压,在断开电池测试各点电压,对比就能查出问题点
发表于 2009-7-3 14:42:42 | 只看该作者 �
你看看电池鼓了没有,要是鼓了那就是电池坏了啊换个电池
发表于 2009-9-13 17:21:30 | 只看该作者 �
检查电池保护板
发表于 2009-9-20 23:15:03 | 只看该作者 �
多半是电池性能不良了
发表于 2009-10-19 16:07:08 | 只看该作者 �
电池坏的 占的 多点
发表于 2009-11-22 22:23:57 | 只看该作者 �
看什么主控的吧,冲不进电也不是很麻烦的问题
发表于 2009-12-11 18:16:53 | 只看该作者 �
应该是电池的问题,先取下电池,用充电器接上看能不能正常开机,能就是电池的问题,不能就要查板,查主控。
