查看: 2037|回复: 1
[系统故障]
win7系统无论运行什么软件都会弹出“查看和跟踪下载”窗口
发表于 2021-12-16 11:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=17.472px]解决方法:
[size=17.472px]可能.EXE文件关联出现了问题,可以尝试如下操作,亲测可用
[size=17.472px]1、点击开始打开始—程序—所有程序—附件——“记事本”,然后键入以下代码,也可以用复制。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT.exe]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"
[HKEY_CLASSES_ROOT.exePersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[size=17.472px]2、然后点击记事本上的文件,另存为,将文件格式设置为“所有文件”,并将该文件命名为 修复EXE关联.reg,保存在你可以找到的地方
[size=17.472px]3、双击打开你保存好的“修复EXE关联.reg”文件,点“是”来将代码导入注册表中;
[size=17.472px]4、通过修复注册表关联,EXE文件打开正常,可以正常的运行软件了;
发表于 2021-12-16 18:58:43 | 只看该作者 �
还是系统安装问题,换个好系统
