查看: 879|回复: 6
[求助中]
暗影精灵7显卡显存供电正常,无显卡识别
发表于 2024-10-18 16:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡显存供电电压均正常
左上角1.2v其他五个为0.7v
上次电脑进了一点点水,后来好久之后显卡突然不识别了
发表于 2024-10-20 00:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存1.2v正常,显卡0.7正常,以上供电无异常,且显卡会发热
发表于 2024-10-18 18:07:33 | 只看该作者 �
DA0G3LMBCF0 来,我帮你补上板号
发表于 2024-10-18 16:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-19 11:50:17 | 只看该作者 �
正常是1.2v还是0.7v?
一个是显存1.2v 剩下0.7v都是正常的  详情 回复 发表于 2024-10-20 00:04
发表于 2024-10-20 00:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1509148 发表于 2024-10-19 11:50
正常是1.2v还是0.7v?
发表于 2024-10-20 18:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前有段时间差,是晶振问题吗
