查看: 7892|回复: 50
[维修经验]
联想THINKPAD X230 板号11232-1 解决BIOS密码问题
发表于 2021-4-5 10:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想THINKPAD  X230  板号11232-1     解决BIOS密码问题   这款的BIOS密码芯片U42在屏线接口附近,看贴吧这款密码IC可以刷掉,没有合适的刷机底座。只能用笨方法,把T410的密码芯片U22拆掉换上。
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员1302863300鑫豆2026-3-11 11:54
 会员109416300鑫豆2026-1-19 09:44
 会员198454300鑫豆2025-12-27 11:36
 会员200811300鑫豆2025-12-24 13:24
 会员480887300鑫豆2025-11-7 16:35
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +34 +26 收起 理由
BGA杀手 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本本维修店 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1263911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-5 23:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,很详细,分析也很到位,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 23:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了。谢谢师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 22:43:55 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 22:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接就好了
L450的试过,能行。这个用这个法子不上电  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。但直接代换不会有其他问题?
应该可以,到现在都没返修  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 13:41:35 | 只看该作者 �
学习了,看看
发表于 2021-4-5 11:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来只有苹果这种软硬件一体才能做到限制,这种拆掉就没了
发表于 2021-4-5 13:53:43 | 只看该作者 �
不错,有图为证,以后注意一下
发表于 2021-4-5 14:50:54 | 只看该作者 �
又是一次实验是检验真理
我这个是笨方法  详情 回复 发表于 2021-4-11 10:28
发表于 2021-4-5 15:18:39 | 只看该作者 �
清空也行!!!!
发表于 2021-4-5 15:33:16 | 只看该作者 �
好像短接几脚也行
L450的短接5,6脚。修过  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:36
发表于 2021-4-5 15:53:32 | 只看该作者 �
这个玩意直接换主板得了
发表于 2021-4-5 16:04:03 | 只看该作者 �
这个座子很便宜。
TB输入什么,输入BIOS烧录底座之类的收不到  详情 回复 发表于 2021-4-6 16:10
发表于 2021-4-5 17:36:48 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2021-4-5 15:33
好像短接几脚也行
L450的短接5,6脚。修过
学到了。谢谢师傅  详情 回复 发表于 2021-4-5 23:43
发表于 2021-4-5 18:11:14 | 只看该作者 �
好像直接拆掉旧可以了
没试过,可以吗  详情 回复 发表于 2021-4-6 16:06
发表于 2021-4-5 19:17:15 | 只看该作者 �
直接换主板得了
还是以修为主  详情 回复 发表于 2021-4-6 16:06
发表于 2021-4-5 21:43:41 | 只看该作者 �
感谢大佬分享经验
发表于 2021-4-5 21:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法
发表于 2021-4-6 00:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
