查看: 2362|回复: 29
装了两个多月的系统还没有搞好,请
发表于 2021-8-13 20:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装了两个多月的系统还没有搞好,请问各位大师有知道怎么把这个系统装好,我还要怎么做,真的很头疼,谢谢了。
发表于 2021-8-13 21:38:03 | 只看该作者 �
键盘换个试试  这一看就是键盘卡住了
发表于 2021-8-13 21:39:37 | 只看该作者 �
笔记本进水,或者受潮,按键卡主
发表于 2021-8-13 21:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢师傅的回答,明天买了试试。
发表于 2021-8-14 11:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘有问题了吧。
发表于 2021-8-14 11:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说是键盘的问题,买一个试试再说,谢谢师傅了。
发表于 2021-8-14 18:01:18 | 只看该作者 �
哈哈,拔了键盘试试
发表于 2021-8-15 12:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘坏了,换个吧
发表于 2021-8-16 19:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘卡住了,或者键盘坏了
发表于 2021-8-17 18:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘坏了,你这是笔记本还是台式机
笔记本,键盘拆掉,外接一个试试,台机,简单,换个键盘
发表于 2021-8-18 22:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢师傅,我这是一个老笔记本了thhankpad一代的
发表于 2021-8-18 22:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,谢谢师傅的指导。
发表于 2021-8-27 08:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器可以玩一辈子
发表于 2021-8-27 21:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在已经装好了系统,装xp卡的直接没法看,最后还是装了win7才流畅,看视频流畅的很,到此,这台笔记本算是告一段落了。
发表于 2021-8-28 12:39:57 | 只看该作者 �
牛逼 键盘明显卡住了
发表于 2021-8-29 22:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实到最后我才明白,之前都说是键盘出了问题,但是我从淘宝买了两个(只有二手),装上以后都是一样的情况,所有的问题并没有影响我装系统,现在电脑看电影视频什么的还算流畅,这台本子只要是屏分辨率高点,以后装个系统拿来练练手、应急还可以。
发表于 2021-9-2 10:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘故障,更换一个
发表于 2021-9-2 11:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了两个了,都是一样,不过不管用哪个系统都能装上了,但是键盘都是一样的,而且还是都有这样的符号存在,现在能正常使用,偶尔还会在某些操作上出现这种符号的。
发表于 2021-9-3 08:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘问题吧
发表于 2021-9-3 08:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是说键盘,我换了两个了一样,不过最后系统一样装上了,现在很流畅,只不过有时点个东西的时候还出这种东西,但是不跟这个一样,符号变了变,也差不多,我估计是设置的问题吧。
