查看: 1023|回复: 4
[求助中]
小弟没见过世面,这个是双io?
发表于 2021-11-11 14:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这么厉害的吗?一个不够用?
发表于 2021-11-11 14:40:11 | 只看该作者 �
右边那个是IO,左边那个是桥接PCI芯片吧
发表于 2021-11-11 20:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个64的bios不能查空,是不是有问题呢,可不可以用128的bios代换呢?还有就是这个8脚待机和开机都没有电压
好了,128代换成功,亮机  详情 回复 发表于 2021-11-11 21:05
发表于 2021-11-11 21:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了,128代换成功,亮机
发表于 2021-11-14 22:54:50 | 只看该作者 �
