查看: 2737|回复: 17
请问谁知道这里的是不是一个普通的mos管呢?
发表于 2009-8-6 12:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拆的时候忘记了,不知道这个是什么东西,谁能帮我确认一下!板子是IBM A22M的本本,我上过一个mos管,但是加电就开机,而且诊断卡显示0,
发表于 2009-8-6 12:34:31 | 只看该作者 �
上面有型号,查一下就知道了。
发表于 2009-8-6 12:35:26 | 只看该作者 �
上面图是从网上找的,手中的板子上没有这个原件!
发表于 2009-8-6 12:55:18 | 只看该作者 �
你要肯定是缺件。A22版本众多,PCB也不尽相同。
发表于 2009-8-6 13:03:41 | 只看该作者 �
N沟道P沟道都换一个试一下
发表于 2009-8-6 13:43:13 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-6 13:51:34 | 只看该作者 �
这个原型号是TPC8203,是个双N的MOS管
发表于 2009-8-6 14:18:52 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,是个双沟道N沟道的,现在是开机的时候点一下开机键诊断卡亮一下就灭了,再按一下再亮一下又灭了,按一次亮一次。请问是哪里的问题????
发表于 2009-8-6 23:00:52 | 只看该作者 �
怎么没有人回帖呀?
发表于 2009-8-7 08:38:46 | 只看该作者 �
上面有型号的呀,上网查一下就出来了呀
发表于 2009-8-7 09:01:30 | 只看该作者 �
邵亚辉 发表于 2009-8-6 14:18
我要求解的是这个问题!!!!
发表于 2009-8-7 09:19:07 | 只看该作者 �
怀疑CPU供电给短路了。
发表于 2009-8-7 09:27:44 | 只看该作者 �
查3421和3410这两个芯片,最好换一下。
发表于 2009-8-7 16:34:33 | 只看该作者 �
好的!谢谢!
发表于 2009-8-7 20:06:44 | 只看该作者 �
是Q25  型号TPC8203,是个双N的MOS管 是把VCC3M转成VCC3A和VCC3B的,D极是3V,怎么可能是5V的呢?如真是5V,该查查是否和5M短路了
这块板子只有用2个TPC8203,Q20和Q25
qq:469245212
不懂的加我,详谈!
我在苏州旭电公司2000年到2003年专修IBM A20 A21 A22 A23 T20 T21 T22 T23 的板,是IBM的OEM提供商SOLECTRON 苏州旭电科技。这有蓝色快车的人吗?请证实一下苏州旭电公司SOLECTRON是IBM的OEM提供商,为IBM制造过IBM A20 A21 A22 A23 T20 T21 T22 T23 等的主机板的.。
发表于 2009-8-8 01:00:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上的!
我就是IBM蓝色快车的!
发表于 2009-8-8 08:29:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我再仔细看看!
对了,我IBM蓝色精英堂的,不知道对你有没有帮助!
发表于 2009-8-8 10:59:47 | 只看该作者 �
开机的时候点一下开机键诊断卡亮一下就灭了,再按一下再亮一下又灭了,按一次亮一次。系统单元电路供电有短路故障。如CPU,显卡,内存。充电等电路。
