查看: 1020|回复: 4
S946和S684C SF2的主板坏了,急急???
发表于 2009-8-3 12:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡不跑,风扇转动,CPU是好的,因为在别的板子上试过。VCORE1.5V正常,CPU和NB,SB发热,其中SB有些发热,跑卡上RESET灯开机能闪一下,CLK一直不亮,只是正常的,在正常板子上也是这样的不亮的。内存电压基本正常,只是2.5V是3V;第82脚VID没有电压,资料说是2.5V,不知是怎么回事?短接RESET两脚,测试卡上RESET灯一闪一闪的,代码也随你短接在变;BIOS
(39SF004)各脚电压除了16脚,22脚外其他都是5V,这又是怎么回事???22脚是个什么脚。
请老师帮忙!
发表于 2009-8-3 12:45:40 | 只看该作者 �
CLK一直不亮,只是正常的,在正常板子上也是这样的不亮的 ,除非你的测试卡有毛病,正常的主半灯是常亮的,不亮代表时钟不正常。
发表于 2009-8-3 15:01:08 | 只看该作者 �
不会吧?测试卡在好机子跑,也是不亮的。
发表于 2009-8-3 17:48:41 | 只看该作者 �
测试卡上刚买的新的
发表于 2009-8-6 20:34:34 | 只看该作者 �
怎么没有人帮忙呀?????
