查看: 2776|回复: 19
[显卡维修]
rx580 恶魔 hdmi和dvi 5v短路
发表于 2021-11-10 01:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于是个人爱好者,卡是自己的,现在hdmi和dvi没有视频输出。测得dvi 5v短路状态。哪位大神有这个卡的图纸给看一下 应该修哪里!谢谢了
发表于 2021-11-11 15:48:32 | 只看该作者 �
根据V星的图纸,这个供电同时供给了DVI接口,来自于一个78M05芯片。
两个的右边这一个 之前是烧毁的状态,开机不识别显卡,我更换了,现在可以正常使用 就是hdmi和 dvi没法用 不知道左边的那个78M05 是干嘛的  详情 回复 发表于 2021-11-13 11:11
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
leonada2009 + 2 + 2 精品文章
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-11 12:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡应该是最快的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-10 22:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接给你修。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-10 15:53:49 | 只看该作者 �
请维修大神 指点一二
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-12 01:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆掉这两个芯片看看
两个的右边这一个 之前是烧毁的状态,开机不识别显卡,我更换了,现在可以正常使用 就是hdmi和 dvi没法用 不知道左边的那个78M05 是干嘛的  详情 回复 发表于 2021-11-13 11:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-12 21:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我这回收了十几张显卡,5张rx560,已经搞废两个了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-11 14:03:43 | 只看该作者 �
实际是大部分都没图纸,都是搜着元件的图纸摸索着修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 20:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参考公版看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 08:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在哪回收的??
发表于 2021-11-13 11:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-13 11:19:01 | 只看该作者 �
龙哥学维修 发表于 2021-11-12 01:11
先拆掉这两个芯片看看
就是12v转5v啊,是直接连dvi和hdmi接口的  详情 回复 发表于 2021-11-13 11:56
发表于 2021-11-13 11:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都是????  详情 回复 发表于 2021-11-14 13:47
发表于 2021-11-13 13:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己会搞报废的,交给专业人士就对了
发表于 2021-11-14 13:47:44 | 只看该作者 �
两个都是????
发表于 2021-11-14 20:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三脚元件那个发烫就是
发烫的被我替换掉了 现在量输出是短路的 但是dp接口 和卡都是正常运行的  详情 回复 发表于 2021-11-15 14:25
发表于 2021-11-15 14:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2021-11-14 20:04
三脚元件那个发烫就是
发表于 2021-11-18 16:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有图纸 可以参考一下V星的V314   基本差不多的
发表于 2021-11-22 23:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有张卡,dvi正常,hdmi一插,hdmi的供电就被拉低了,查不到哪里的问题。。
