查看: 6600|回复: 55
[维修经验]
通病贴 G505
发表于 2016-5-29 13:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G505
机器版号:LA-9911P
机器故障:待机电流0.057  触发后电流上升至0.5A后回落0.45A 不显示
此机器 内存插上面也会导致此故障    排除后依旧
打3V对地二级体值  0.008  额....  通病CPU了
拆了CPU后待机正常  更换ing
待机正常     0.015
3V 对地二级体值正常
好久没发帖了  懒了啊
大家加分不给力 心痛啊 你懂吗 恩~
参与人数 11下载分 +32 收起 理由
点点-电脑 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
llxxx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瑞创 + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
死亦无悔! + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-29 13:08:56 | 只看该作者 �
够简单的一贴!
你的回复也够简单 ~ 虽然没什么好说的这个帖子 哈  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:10
发表于 2016-5-29 13:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 13:11:21 | 只看该作者 �
楼主技术很厉害,这么容易就判断出故障了。厉害
因为是通病啊 再说待机摸CPU有点温  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:13
发表于 2016-5-29 13:12:38 | 只看该作者 �
我看到  90快  ~哈哈 加分~
南京的芯片 还可以 90块不贵不低 就是 是有铅的  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:13
发表于 2016-5-29 13:13:19 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-29 13:12
我看到  90快  ~哈哈 加分~
有铅的保险~ 无铅的一般都是翻新的垃圾货  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:14
发表于 2016-5-29 13:13:40 | 只看该作者 �
因为是通病啊 再说待机摸CPU有点温
发表于 2016-5-29 13:14:02 | 只看该作者 �
都一样 我感觉有铅的便宜一点就更好了  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:32
发表于 2016-5-29 13:14:56 | 只看该作者 �
罩罩你一换就全OK了啊,我可被这U坑惨过大部分可以亮机USB数据线都有问题,搞不好用几天U又挂了。。
USB好的啊- - 刚才测的时候好的 不知道能用多久呢 这个机器  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:31
发表于 2016-5-29 13:30:59 | 只看该作者 �
这机器  还有个问题  就是  BIOS
发表于 2016-5-29 13:31:15 | 只看该作者 �
CPU质量也不行了,
发表于 2016-5-29 13:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 13:32:11 | 只看该作者 �
都一样 我感觉有铅的便宜一点就更好了
哈哈 就怕买到翻新的 不稳定 返修蛋疼 也会损失客户的信任~  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:36
发表于 2016-5-29 13:35:15 | 只看该作者 �
集成  成了种趋势    最烦CPU集成
发表于 2016-5-29 13:36:01 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-5-29 13:32
都一样 我感觉有铅的便宜一点就更好了
发表于 2016-5-29 13:37:15 | 只看该作者 �
这U真是容易坏
发表于 2016-5-29 13:49:56 | 只看该作者 �
直接3V烧机  也可以判断出CPU问题吧
发表于 2016-5-29 14:04:32 | 只看该作者 �
通病啊通病,确实难修。
发表于 2016-5-29 15:13:42 | 只看该作者 �
反正我是来赚分的 是不是通病要我遇到了才知道
发表于 2016-5-29 15:25:43 | 只看该作者 �
这样也行呀~!
