查看: 3981|回复: 15
[维修经验]
技嘉H81M-DS2 真死机的维修 ,持续发力中,,,
发表于 2021-12-10 13:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H81M-DS2 V3.0 开机真死机,BIOS画面进不去,键盘鼠标不动,,,维修过程花了很久,其实原因很简单只因我太菜。
查各供电一切正常,这种真死除了VTTPWRGD偏高VCORE偏高或是桥供电偏高,好象我也没怎么遇到过,也没信心修好,刷了BIOS先,还是一样,死的很快很彻底,没有办法,上示波器,发现主BIOS的第一脚无波形,其它脚都有,
这不太正常,但是附BIOS的第一脚确有波形,不太清楚什么问题,把主BIOS拆了,一样亮机后马上死,不知道主BIOS第一脚无波形会不会导致死机,但确定这个不正常,就打算从这儿下手。
对比一个正常板,BIOS附近的所有电阻电容打阻值,结果全无异常,
重点这里的几个管子,在线打阻虽然不准,但基本无异常,Q83进主BIOS,Q84进附BIOS,Q84的三个脚都有波形,Q83的B 和C都无波形,我犯了一个大错误,没有测Q83的E极,我一直以为输入极正常就可以有输出了,Q83的输入极接SPI_HOLD_M,这处进了IO,在这里花了太多时间测试排查做了一些无用功这里不写,差点还换了IO,,,后来突然想到E极没测波形,测了后发现波形正常,那就简单了,不行就短接此管,想想还是先换了再说,虽然之前打值都无异常,但还是先换了,换完,马上波形正常了,
再测Q83的输入端也有波形了,附BIOS的第一脚无波形了,上U 上内存亮机进BIOS画面了,上硬盘一路进系统。
这次花了太多时间想太复杂,应该首先打Q83的各脚的波形,查看桥的波形有没有过来,,,只是有一点,三极管阻无异常,怎么会坏?还有,换了三极管后输入极也有波形了,输入极的波形又从哪儿来?不知可否有人愿意解答,,,这里算是修好,一修好马上发出来,希望对新手朋友们有所帮助。写的不好,望见谅
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
狠狠心ミ外星人 + 5 + 5
发表于 2021-12-10 19:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦已经搞定了,Mark一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 18:56:45 | 只看该作者 �
能修好就行了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-16 22:20:26 | 只看该作者 �
上电测对地阻值 翻倍 没法判断是否损坏
发表于 2021-12-16 22:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有疑问。。。三极管阻值正常,为什么还是会有问题。我也碰到了
发表于 2021-12-16 18:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没示波器不好修。
头像被屏蔽
发表于 2021-12-16 15:46:21 | 只看该作者 �
非常好,有心人
发表于 2021-12-11 17:14:52 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行就丢了
发表于 2021-12-10 19:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油,搞定了没
发表于 2021-12-16 19:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666有示波器一直没用
我买了几个月也没怎么用过示波器,最近这几次故障才真正派上用场。  详情 回复 发表于 2021-12-17 12:07
发表于 2021-12-17 09:43:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。。。
发表于 2021-12-17 11:22:14 | 只看该作者 �
少见的故障,遇到BIOS的一脚无波一般都是想到CPU没工作的
发表于 2021-12-17 12:07:35 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-12-16 19:55
666有示波器一直没用
发表于 2021-12-17 13:36:10 | 只看该作者 �
没有波波还真不好检查了。
发表于 2021-12-18 11:44:02 | 只看该作者 �
有点儿看不懂,-SPI_HOLD_M是IO发出的,正常应该有3V,三极管坏了应该也能测到波形啊
发表于 2021-12-18 22:57:39 | 只看该作者 �
放大倍数低了
