查看: 1070|回复: 6
[求助中]
带电吹下FLASH ROM,不触发。
发表于 2021-12-6 22:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带电吹下FLASH ROM,不触发。
没有拆解本本取下主板,关键还忘记断开电池。
吹了BIOS,备份了。
重刷备份BIOS,不触发。19V 3V 5V 都正常。
OZ8153 1、6脚 稳压开启ONLDO没有电压,
请教带电吹BIOS,FLASH ROM会不会坏掉。
发表于 2021-12-6 23:33:17 | 只看该作者 �
带电把BIOS吹下来了,这其间可能会上镊子,可能会把电路弄短路了呢
发表于 2021-12-6 23:57:26 | 只看该作者 �
会的,高温会造成元器件阻值降低,从而造成BIOS数据丢失,我都遇到好几次了,所以一定要检查是否断电
发表于 2021-12-7 00:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能会短路,与带电无关?
发表于 2021-12-7 08:53:25 | 只看该作者 �
这样的错误不应该啊
发表于 2021-12-7 14:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重写BIOS,亮机。编程未校验。
发表于 2021-12-8 09:21:03 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
