查看: 20963|回复: 20
8111e网卡mac地址刷写方法
发表于 2016-2-1 09:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.下载8111e的程序文件
2.用u盘引导,进入纯dos模式
3.最好把硬盘拿掉,然后输入命令c:进入c盘也就是我们的u盘了,然后输入dir 也就是u盘的目录了,如果我们之前下载的8111e文件改名了,如811 我们要输入 cd空格 811 然后就进入811e的程序目录了,有2个命令 一个是自动刷新  输入apg.bat  一个是是手动刷新 输入mpg.bat  一般我是用自动刷新的 简单 方便 快速
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 10:28:24 | 只看该作者 �
8111e的程序文件,不同的主板,是不是要下载的对应的程序文件才行啊
不用 通用的  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:29
发表于 2016-2-1 10:29:57 | 只看该作者 �
不用 通用的
发表于 2016-4-9 21:13:48 | 只看该作者 �
8111e的程序文件在哪里下?
论坛下载啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:02
发表于 2016-4-10 09:02:16 | 只看该作者 �
电脑森林 发表于 2016-4-9 21:13
8111e的程序文件在哪里下?
论坛下载啊
发表于 2016-11-28 19:33:14 | 只看该作者 �
恕在下愚笨,我论坛翻遍了,没有一个能下载的附件。百度上也没找到,CSDN上的也不能用。还是麻烦楼主给个软件的下载地址吧,谢谢!!
找不到我提供 固始新宇电脑医院提供  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:18
发表于 2016-11-28 22:18:15 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2016-11-28 19:33
恕在下愚笨,我论坛翻遍了,没有一个能下载的附件。百度上也没找到,CSDN上的也不能用。还是麻烦楼主给个软 ...
8111E网卡手动写MAC.zip (312.72 KB, 下载次数: 112)
zpz
非常感谢!我明天试一下  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:54
发表于 2016-11-29 20:54:44 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-28 22:18
找不到我提供 固始新宇电脑医院提供
非常感谢!我明天试一下
发表于 2016-12-2 16:40:45 | 只看该作者 �
前两天忙,今天试了下,我这是两块一样的华硕P8H61-M LX PLUS主板,网吧局域网里用的,之前用编程器809F刷写过BIOS,之后Mac地址全变成FF了。
下面是详细的情况。
1.软件在DOS下成功运行了,也提示成功改成了要的MAC地址,但是进系统后不是DOS下改成的地址。
2.每次进PE用AIDA64测MAC地址都会变,但进系统后MAC地址不变,所以检验MAC地址是否成功修改还是要进系统确认。
3.不管是手动还是自动改MAC地址,都没有达到最终的效果。两块板子最终变成了一样的mac地址,是我没有设过的一个。
还请大师答疑解惑,谢谢!
发表于 2016-12-2 18:52:38 | 只看该作者 �
下午在网上又找到一个和我一样遭遇的,连改过后的MAC地址都一样:00-0B-0E-0F-00-ED。(他也是用PG8168.EXE刷写后就变成这个了)他的链接是:[求助] 华硕主板怎么修改mac地址 ,http://bbs.bios.net.cn/thread-4528964-1-1.html
发表于 2016-12-4 08:25:01 | 只看该作者 �
原来8111e网卡的程序通用啊
发表于 2016-12-4 23:14:44 | 只看该作者 �
最后是看这个帖子弄好的:
[主板|显卡 BIOS] 华硕台板刷写MAC地址的方法   http://www.chinafix.com/thread-713658-1-1.html修改DMI信息,感觉应该不止华硕主板可用,是个通用程序,就像DMICFG那个程序一样。只是如果没图的话,也不会知道哪个是修改mac地址的位置,软件里就没标识MAC这个名字。
发表于 2017-4-11 11:53:43 | 只看该作者 �
8111F的卡不支持,版主有没有8111F刷MAC的工具发一个,313893687@qq.com。谢谢
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=2539&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=8111F%CB%A2MAC论坛暂时没有哦,请关注  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:38
发表于 2017-4-12 10:38:55 | 只看该作者 �
qingchen 发表于 2017-4-11 11:53
8111F的卡不支持,版主有没有8111F刷MAC的工具发一个,。谢谢
http://www.chinafix.com/search.p ... p;kw=8111F%CB%A2MAC论坛暂时没有哦,请关注
发表于 2017-4-12 11:31:43 | 只看该作者 �
昨天找到了一个PG8168能刷的,dos下刷成功了,但是重启后不论在dos下还是win下又变回原来的MAC了,哪里问题呢?
按常理说应该是不变的,是不是工具不支持啊  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:33
发表于 2017-4-13 10:33:59 | 只看该作者 �
qingchen 发表于 2017-4-12 11:31
昨天找到了一个PG8168能刷的,dos下刷成功了,但是重启后不论在dos下还是win下又变回原来的MAC了,哪里问题 ...
板载RTL8111F,很多PG8168版本都不支持,就这个V2.49还支持,但是修改后重启又恢复原来的MAC。 其他的用DMICFG和DMI244,修改后也是重启MAC又恢复原来的。 我想会不会是bios 保护了,修改不了。但是bios找遍了没有  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:22
发表于 2017-4-13 14:22:03 | 只看该作者 �
我想会不会是bios 保护了,修改不了。但是bios找遍了没有发现可以修改保护的地方。
这个RTL8111F的工具我也找了好久没有找到合适和,论坛不少人也在找  详情 回复 发表于 2017-4-14 10:12
发表于 2017-4-14 10:12:49 | 只看该作者 �
其他的用 ...
发表于 2017-5-5 22:21:00 | 只看该作者 �
阅读权限这么高啊,下载不了呢
发表于 2017-5-5 23:14:53 | 只看该作者 �
不一定行的。有两种写法对应两种电路
