查看: 2381|回复: 6
[主板维修]
P8H61-M LX REV1.00,秒杀
发表于 2018-11-5 15:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       品牌:华硕
       型号:P8H61-M LX   版本:1.00
       故障:不过内存
       地址:湖州信达电脑
同行拿过来一片主板,前天拿过来的 今天才看,说是不错内存,通电试一下看了一下确实是不过内存 大家看到这个代码就知道肯定是不过内存了,,测试内存座子238脚S_SMBDATA_MAIN的电压 这个信号都不正常,肯定不会过内存的,打开点位大概瞄了一眼,知道是那个地方也不啰嗦了 就是他的问题了,自己比较懒,直接拆了没有换上,直接让他空了。。给大家看一下亮机图免得是个乌龙
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 太懒了,文字都不怎么配。
发表于 2018-11-5 17:37:24 | 只看该作者 �
感觉不是通病的情况,还是说下原理好利于我们这些小白理解。
发表于 2018-11-5 18:44:12 | 只看该作者 �
楼主这是通病吗?什么原因呢?
发表于 2018-11-5 19:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是通病呀,保护管来的,直接拆就可以了
发表于 2018-11-6 11:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有块华硕z77,档20。指教一下楼主。大概什么问题
发表于 2018-11-6 12:39:53 | 只看该作者 �
是通病了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小丑微笑着 + 5 + 5 .
发表于 2018-11-7 23:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下楼主,供电正常,不跑马,有复位,不读BIOS,一般是哪里问题?
