查看: 482|回复: 5
[求助中]
求助
发表于 2025-1-26 06:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉故障机,技嘉(GIGABYTE)GB-BXi5H-4200 Brix超迷你PC,冷机状态下,开关机正常,甜甜圈也正常,主板温度也正常。
用个20分钟,机器自动断电关机,马上待机用热成像仪测3.3v处温度有60度左右,按开机能开机,温度也下去了,40多度,但没有1分钟,画圈处温度马上升高,机器自动断电,一直循环按开机,都一样,不知道怎么回事??????
还有这机子被上家修过,修过HDMI没显示,有直接电线,有一个19v的地方断了,没焊上
发表于 2025-1-26 06:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-1-29 21:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22年修过一台BXi3H-5010,故障现象不开机,换了好多ic才修好的。
发表于 2025-1-30 22:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有自动断电时,19v电压加上0.3v,又能开机,开机后过会儿,还是断电,还要上加去电压,不然不拔电源线开不了机,开机后软件电压显示不一样
发表于 2025-2-1 19:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有开机键电压会变低,到3.06v,断电
发表于 2025-3-16 14:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,功能一切正常
