查看: 1407|回复: 1
[求助中]
ThinkPad W520 开机 电流0.55左右 不动了
发表于 2021-9-8 19:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad  W520 开机 电流0.55左右 不动了 ,测量CPU没有电压,VT1316MAFQX-GP  3v 5v电压正常 开启电压 正常  ,内存  桥 显卡 电压正常 BIOS刷过 求助中。。。。。
发表于 2021-9-9 15:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U…干南桥…
