查看: 1169|回复: 5
台式主机开机总是需要开机2次才打开?
发表于 2021-8-26 20:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装的台式主机开机总是需要开机2次才打开?请教下这是什么情况引起的?
发表于 2021-8-26 20:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电池没电了
就是电池没电了,换了电池就好了^_^  详情 回复 发表于 2021-9-9 16:49
发表于 2021-8-26 22:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的主板吗  有的华硕板开机重启一次后才正常启动
发表于 2021-8-28 23:45:08 | 只看该作者 �
换一个大电源试一下
发表于 2021-9-4 09:40:28 | 只看该作者 �
问题解决没
发表于 2021-9-9 16:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电池没电了,换了电池就好了^_^
