查看: 4121|回复: 7
明基 ms500+投影花屏。。大师过来看看是什么问题。
发表于 2015-12-30 15:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 ms500+投影花屏。。大师过来看看是什么问题。我是个外行。
发表于 2015-12-30 15:44:01 | 只看该作者 �
看看主板上的那块显存芯片加焊试试
发表于 2015-12-30 15:53:16 | 只看该作者 �
显存问题。 不是做维修的别自己乱搞
发表于 2015-12-30 21:30:14 | 只看该作者 �
统统废话,这机子要么是主板和DMD接触不好,要么是DMD损坏,个人认为接触不良的可能性最大,从新插一下应该会好,但是应该容易出现反复,建议仔细检查插口。
[attachimg]992972[/attachimg] [attachimg]992973[/attachimg] [attachimg]992974[/attachimg] [attachimg]992975[/attachimg] [attachimg]992976[/attachimg] 找不到dmd芯片???哪一个是?  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:58
发表于 2016-1-1 11:15:42 | 只看该作者 �
清洗一下金手指试试
发表于 2016-1-1 14:55:47 | 只看该作者 �
DLP投影还是考虑下DMD芯片吧
发表于 2016-1-2 10:58:59 | 只看该作者 �
sslwjie 发表于 2015-12-30 21:30
统统废话,这机子要么是主板和DMD接触不好,要么是DMD损坏,个人认为接触不良的可能性最大,从新插一下应该 ...
修好了,我把这个芯片拿出来,然后又放回去。。就好了。。我想问一下,这个故障它会返修吗?
发表于 2016-1-6 17:40:12 | 只看该作者 �
这种现象应该是DMD 问题比较多吧, 要换吧?如果不换能好,而不返修的朋友请回复一下
