查看: 3083|回复: 6
[联想]
联想 LS2033WD RT809F提示写入错误解决办法。
发表于 2019-5-14 17:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想LS2033WD
屏 LTM200KT1,驱动板号492A01AG1300R08。
故障现象:19V.5V。3.3V电压都正常,指示灯不亮,不开机。
下载论坛很多程序刷,都提示写入错误。用读出来的固件可以正常写入,不会报错。论坛很多固件,有些可以正常写入,但是不亮机。很多提示写入错误。最后淘宝买的程序,
换了个芯片,写入淘宝的492A01AG1300R01固件,维修完成。顺利亮机。分享给大家,小白献丑了!
344.zip
123.07 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-14 17:17:17 | 只看该作者 �
可能是芯片坏了,,,换个再试
发表于 2019-5-14 18:23:40 | 只看该作者 �
这个要换个芯片试下了,我也经常遇到这样的情况,前几天还遇到个芯片坏的,旧程序读出来是好的,新下载的程序不能用,换个芯片刷的还是坏芯片里的程序,结果程序是OK 的。
发表于 2019-5-14 18:37:03 | 只看该作者 �
为了安全,还是先换个存贮芯片
发表于 2019-5-14 20:19:19 | 只看该作者 �
芯片的可能性大点,有的时候跟VGA线有关系,普通线不行的呀
发表于 2019-5-16 11:22:36 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-19 16:19:42 | 只看该作者 �
是FALSH芯片本身有问题!
在离线情况下,遇到读写错误,直接换芯片,不必折腾!
