- 积分
- 407
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-9
- 精华
客户说机器不开机,接到手发现是屏暗,询问客户有无进液,客户很坚定的说没有!那就拆机呗!打开后盖一看.........很干净!!!确实没进液!知道这款机器屏幕有个通病,灯条的排线爱断,正好手里有一片换下来的碎屏的屏头,装上一看,可以亮机,就更加确定是屏的问题,换屏客户嫌贵,我说“那就修修吧!”结果屏头拆下来发现排线好好的,
此时有点慌张!镇定了一会决定拆下屏头继续研究!
经过测量发现,逻辑版上5V的测试点为短路状态。
这里我用了笨方法,把LED升压芯片和周边的电容都拆了,发现还是短路!吗的,这方法太特么笨了!
没找了,烧鸡!结果在逻辑版的背面发现元凶
把他抠掉,5V不短路了,把拆下来的原件都装回去,装机,屏幕已经亮起来了!上亮机图!
