查看: 3135|回复: 6
[一体机]
苹果A1312一体机 开机黑屏 有“当”开机白屏一下就黑屏了
发表于 2021-9-1 10:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   苹果A1312一体机 开机黑屏 有“当”开机白屏一下就黑屏了     以为是显卡的问题 买了块换了块还是一样  不知道是那的问题
发表于 2021-9-1 11:03:55 | 只看该作者 �
看看电源板
发表于 2021-9-1 12:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在适配器串个电流表看电流,屏电压正常?
发表于 2021-9-1 20:54:43 | 只看该作者 �
电源板的电容换掉试试
发表于 2021-9-3 14:48:39 | 只看该作者 �
换屏幕或屏幕的灯管
发表于 2021-9-3 15:33:29 | 只看该作者 �
屏幕或者背光坏了的
发表于 2021-9-3 19:29:18 | 只看该作者 �
接个键盘 有U盘启动看看咯
