查看: 1888|回复: 3
MAG 19寸LCD的问题
发表于 2009-8-12 22:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台MAG B9(EV927)19寸液晶显示器,故障现象是亮一下就黑屏,通过代换查出是电源高压一体板的问题,仔细检查发现一高压变压器开路,找了两个一样的高压变压器换上,只接灯管一切正常,一接上屏联机就会屏闪。
该板灯管控制采用BIT3193,将15脚悬空故障依旧,大家帮我分析下,下一步该怎么检查?
发表于 2009-8-12 22:04:25 | 只看该作者 �
驱动板代换过,故障依旧,问题应该就在电源板上
发表于 2009-8-12 22:51:37 | 只看该作者 �
电源转换IC,电容漏电。先考虑换这些。
发表于 2009-8-13 00:16:10 | 只看该作者 �
已修复,依旧是高压变压器.........
