查看: 2286|回复: 12
[联想]
老本b460屏幕出现了一条细竖线,可以修吗?
发表于 2021-4-13 00:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,很旧的笔记本了,上个月突然出现这个问题,是硬件问题还是软件,重新安装显卡驱动会好吗?
发表于 2021-4-13 08:30:30 | 只看该作者 �
屏坏了,直接换屏,看着像是进水了
环境潮湿开机后就出现这样了,只能换屏了吗?不能维修的吗?  详情 回复 发表于 2021-4-13 09:09
发表于 2021-4-13 09:09:52 | 只看该作者 �
kuanyuxia 发表于 2021-4-13 08:30
屏坏了,直接换屏,看着像是进水了
发表于 2021-4-13 09:58:46 | 只看该作者 �
运气好的话拆开垫个纸可以凑合用,运气不好就不行了
发表于 2021-4-13 13:32:13 | 只看该作者 �
屏幕问题 换屏吧
发表于 2021-4-13 13:41:50 | 只看该作者 �
这种屏便宜  直接换
发表于 2021-4-13 17:59:03 | 只看该作者 �
买个二手不贵
发表于 2021-4-13 20:22:44 | 只看该作者 �
一般是屏幕的问题,换屏幕就可以解决了,不过一条线可以凑活用(如果是你自己的话),顾客的话可以换屏了
自己用的,购买有点贵了,这老本花了我很多升级费了,升级CPU,加装一块固态硬盘和机械硬盘,内存升级到8G,不想再花钱了  详情 回复 发表于 2021-4-14 10:27
发表于 2021-4-14 00:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133
买个二手的屏,旧的不贵
发表于 2021-4-14 10:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-14 13:49:50 | 只看该作者 �
不能维修的
发表于 2022-4-4 23:23:15 | 只看该作者 �
屏幕问题 换屏吧
发表于 2022-4-5 15:40:27 | 只看该作者 �
屏坏了,不用怀疑了。
