查看: 2228|回复: 7
[显卡维修]
问个1080TI开机黑屏问题
发表于 2021-8-12 10:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,用设置集成显卡进入后,用鲁大师,能看到这张卡,提示要装驱动,,问下,鲁大师能看到这个显卡,是不是代表核心没有问题啊,我现在就想确定,核心是不是好的,其他,先不重要,大神,指点下
发表于 2021-8-12 11:10:45 | 只看该作者 �
供电-时钟 BGA核心
发表于 2021-8-12 11:19:58 | 只看该作者 �
能亮机装驱动且不花屏才能确定核心是好的。
发表于 2021-8-12 20:54:47 | 只看该作者 �
现在通电了一个小时,核心还是凉凉的,应该没有电
发表于 2021-8-12 22:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能识别也不代表核心没毛病,只是占比小点
发表于 2021-8-13 11:46:30 | 只看该作者 �
能识别仅仅代表核心的PCI-E控制器没问题,仅此而已。
发表于 2021-8-20 15:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的1060也是,gpuz能认出型号,只是下边显存和频率之类的都是0,也想确认一下核心有没有问题?
发表于 2021-8-22 08:51:16 | 只看该作者 �
我刚拆下来测过了,供电都正常,上电前,时钟,复位的,电阻值,也都是正常,总线的电阻值,也正常,这个能认到核心,屏幕不亮,现在只能盲扫,看看是否是显存问题了么,大神有什么高招啊,指点下吧
