查看: 6266|回复: 19
[MACBOOK]
11寸苹果笔记本A1465 820-00164-A 能开机,不进系统,如何修复
发表于 2019-12-27 18:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助贴   型号:A1465 11寸MacBook Air VM2
版号:820-00164-A
问题:进水不开机
具体描述如下:
修了一台苹果 11寸笔记本 A1465 版号为820-00164-A的机器,机器进水,进水位置
机器不开机,目前修开机了,裸板跑马都正常。现在出现的问题是装好机器,点下键盘的开机键,开机之后会卡在最后进度条最后一点点
强制关机之后,清除下缓存(option+command+P+R)就可以正常进系统,进入系统之后,点重新启动可以再次进入系统,多次测试都可以正常运行工作。
一旦关机之后,再次点下键盘的开机键,仍旧卡在进度条的最后一点点。换其他硬盘故障依旧,外接移动硬盘系统故障依旧,换上装机系统U盘故障依旧。
有维修大神指点迷津吗?
成功给红包,可以加我微信:531360434
发表于 2019-12-28 11:07:14 | 只看该作者 �
键盘换一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-28 09:08:35 | 只看该作者 �
看别人修理苹果卡进度条,排除其他外设故障最后换键盘解决了卡进度条,应该是属于键盘进水故障造成的,你可以试试
赞一个。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-2 22:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-29 20:43:48 | 只看该作者 �
You can fix it by flashing BIOS. I have a lot that experience.
发表于 2019-12-28 22:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec换过吗?
发表于 2019-12-28 13:59:20 | 只看该作者 �
把键盘拔了。试试。连接主板的排线。
发表于 2019-12-28 13:47:39 | 只看该作者 �
看断线了没有呀
发表于 2019-12-28 10:30:55 | 只看该作者 �
毕竟是进水机,楼主有没试着排除键盘触摸板的问题。进水机onewire总线的那个排线也容易出问题。
发表于 2019-12-28 09:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水位置没有清理干净吧,在看一下进水位置
发表于 2019-12-28 21:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘,触摸。进水的地方。
发表于 2019-12-29 08:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板开机看看,把外设都去掉
发表于 2019-12-29 09:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总感觉腐蚀有接触不良的地方,比如管键盘鼠标的bios。
发表于 2019-12-29 09:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘都试了为什么不换一下键盘
发表于 2019-12-29 22:47:59 | 只看该作者 �
Bios 的地方进水,有接触不良的地方
"清除下缓存(option+command+P+R)就可以正常进系统"
可以试试换Bios
发表于 2019-12-29 22:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘吧,键盘问题非常奇葩的
发表于 2020-1-2 21:44:40 | 只看该作者 �
把键盘拔了。试试。连接主板的排线。
发表于 2020-1-2 22:02:54 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2019-12-28 09:08
看别人修理苹果卡进度条,排除其他外设故障最后换键盘解决了卡进度条,应该是属于键盘进水故障造成的,你可 ...
赞一个。。。。。。。
发表于 2020-1-3 10:18:30 | 只看该作者 �
我也觉得像是键盘引起的。。。。。。。。。
发表于 2020-2-4 21:43:39 | 只看该作者 �
bios问题,先刷一个测试。
发表于 2020-2-26 16:28:09 | 只看该作者 �
这个问题解决了吗?我820-00165-A, 820-00164-A各遇到一台都没搞定
