查看: 2406|回复: 13
海尔ipxsb h61主板 卡着过不去
发表于 2021-8-4 18:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
海尔ipxsb h61主板 卡在这里过不去 按del没用 键盘数字锁定键也按不动 换了几个键盘 也是一样的 换了两个新电源也是一样的
就卡在这不动 也拔过电池 也是一样的
发表于 2021-8-5 15:56:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡第一屏有时候真难搞,ICH9以前的卡第一屏都是换南桥,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 11:09:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外设取完了没有,会不会是网卡什么的坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 10:37:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
裸板测试,如果还是这样,那就刷bios呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 10:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看起来是BIOS问题的可能性大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 00:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个bios吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 20:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换bios,和内存,都亮屏了,问题不大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 11:04:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好的 谢谢  我试一下
发表于 2021-8-6 06:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果刷BIOS不行  把老化的电容电阻换了   我记得有一次碰到这个问题   刷了BIOS不行   就是换了好几个电容电阻
发表于 2021-8-6 07:36:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷个bios估计就好了
发表于 2021-8-6 07:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有这块板和BIOS
发表于 2021-8-6 07:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕提示明显就是BIOS坏.
发表于 2021-8-6 12:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是死机还是键盘没反应,换个PS2键盘试试,之前遇到过插USB键盘不行,换PS2恢复了一下BIOS默认设置就好了
发表于 2021-8-15 05:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你的usb键盘不能在bios使用
