查看: 16157|回复: 35
[信号故障]
iphone6s扩容后信号跳水,无服务,有基带,无串号维修
发表于 2018-11-3 23:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      扩容也扩的挺小心的,焊盘也没漏铜没掉点,而且操作也是硬盘上下两端都是贴铝箔纸隔热的,装好后激活顺利没发现问题,顾客来一插联通卡说无服务,我换了自己移动卡也一样无服务,只能拆修。一直也没有怀疑硬盘问题,因为正常激活的。拆装试了下,发现主板不上螺丝之前还是正常的  一直有信号,也能打电话,一拧上螺丝之后就原样了。各种猜测之后开干,由于离基带电源近,听说会焊油洗板水太多导致基带电源腐蚀出这种问题,就重植了基带电源,也不行,又按照通病换了射频,故障依旧。因为基带是有的,所以没朝基带下手。就要放弃了,想到U5411信号接收放大器会导致信号跳水,于是拿显微镜观察了一番,果然,C5404_RF这个电容外观异常,查了下电路图
原来是RFFE VIO供电的一个滤波电容,记得说修无串号故障的时候就是要查RFFE这几条线。滤波电容那就不用补它了,拆之。量也没量。
拆完直接装机,插卡试了没问题了,串号也出了,通知拿走。回想一下,这个导致的原因是我拧该处中板螺丝时候,由于它是内六角的,需要专用小套筒来拧,我每次都用尖嘴钳来拧,可能把这个电容碰碎了,再一上电,就短路了。果断立刻拍了个小套筒。希望能对大家有用,码字不易,路过帮忙点下加分,加分只是加分,不会扣自己分,多谢
  iphone6s无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/13366-1.html
  有基带无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/7268-1.html
参与人数 5下载分 +20 +10 收起 理由
佳晨笔记本维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 5
liya881029 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
前程似景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-3 23:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机拆机翻车{:mocs_9:}
发表于 2018-11-3 23:20:58 | 只看该作者 �
佩服能修手机的,这个得手不抖,眼神好才行,这两点我都是行。
发表于 2018-11-4 00:59:36 | 只看该作者 �
6S中板镙丝,用尾部镙丝刀就可以了,不用什么专用的,也不用什么镊子。
发表于 2018-11-4 05:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小河沟翻船
发表于 2018-11-4 08:21:33 | 只看该作者 �
那个大螺丝用拆尾部的螺丝刀就可以拧下来吧?
发表于 2018-11-4 08:29:53 | 只看该作者 �
有时碰到这种小失误搞的最头疼,还好思路明确.
发表于 2018-11-4 09:26:01 | 只看该作者 �
工具还是得全,要不容易翻车啊
发表于 2018-11-4 16:17:33 | 只看该作者 �
学习了,真好
发表于 2018-11-4 19:01:04 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享好东西,谢谢分享
发表于 2018-11-4 19:20:52 | 只看该作者 �
高手!@告诉我  你是这么做到的。。。。。。深藏不露
发表于 2018-11-5 07:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这边翻车{:mocs_9:} 处理现场 刚刚回复错地方了{:mocs_10:}
发表于 2018-11-5 09:30:58 | 只看该作者 �
拆装注意细节,很多都是自己搞出来的问题,还好没有越修越坏。
发表于 2018-11-5 09:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆过的机器不行啊,太紧了,拆过一次之后就可以那么拧了
发表于 2018-11-5 09:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在赔板的边缘{:mocs_3:}
发表于 2018-11-5 09:54:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-5 10:19:54 | 只看该作者 �
哈哈  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-5 11:45:27 | 只看该作者 �
.............扩容不了不是硬盘问题吗?????
发表于 2018-11-6 15:20:15 | 只看该作者 �
{:4_113:厉害厉害
发表于 2018-11-7 10:29:24 | 只看该作者 �
6p信号跳水弄了很久也没解决,有空看看是不是小电容问题
