查看: 1490|回复: 7
[求助中]
第一个隔离管短路,为什么会导致充电大电流
发表于 2021-8-8 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
碰到三个机子,都是第一个隔离管(pq201)短路,开机都正常,就是充电大电流或不充电,看电路图,这个隔离管似乎与充电电路没什么关系?
发表于 2021-8-8 22:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个管子短路,一般3个极都会击穿。,第二个管子体二极管就能过电流,但第一个管子的G 极电压通过电阻pr202 到 第二个管子的G 极。第二个管g基本等于s,第二个管就等于大功率的二极管了。充电芯片因为acdet不满足条件,所以就会开启电池保护隔离管,让电池的电过来。所以就会大短路。有些芯片保护比较好,可能就会不停跳表。本人小白,如有错误了,轻点喷,一定改正。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
签名册 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-8 17:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有看到第二个隔离管的方向吗?第一个短路,第二个体二极管就会流过去,控制不了。
适配器插上的时候,19伏电压本来就会从第1个和第2个隔离管流过去吧  详情 回复 发表于 2021-8-8 17:57
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-8 17:15:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池到公共点还有一个隔离管,那个隔离管关闭后才能导通PQ201。否则差不多19V的高压会直接进电池,导致大电流(充电电压不应该这么高的)
签名册 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-8-8 17:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会先关闭电池到公共点的隔离管  详情 回复 发表于 2021-8-8 18:06
发表于 2021-8-8 18:06:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会先关闭电池到公共点的隔离管
发表于 2021-8-8 19:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你那个BQ24780P5脚电压正常吗
发表于 2021-8-9 07:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小阳电脑维修 发表于 2021-8-8 22:13
第一个管子短路,一般3个极都会击穿。,第二个管子体二极管就能过电流,但第一个管子的G 极电压通过电阻pr20 ...
ACDET这时应该是在正常电压范围的。
