查看: 4409|回复: 6
[维修经验]
CIH61MI 短路通病
发表于 2017-8-23 14:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH61MI 短路  加电保护   已修复过多台   今天接不同客户 连续遇到3台同样故障的机器 感觉是通病  特此留念
红色圈里的 贴片电容仔细看就能找到   眼力实在不行 只能烧鸡了
图片怎么失败? 短路的电容在CPU供电管附近,图片稍后补上
发表于 2018-2-7 15:11:37 | 只看该作者 �
这种板子烧机不好烧,佩服楼主耐心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-23 15:59:15 | 只看该作者 �
这都能在细缝子里能找到啊 !
发表于 2017-8-23 16:11:21 | 只看该作者 �
这板通病是桥挂。加焊后能亮,不能装系统。
发表于 2017-8-23 16:58:02 | 只看该作者 �
这个板都还好了。有散热片,接过几台没有散热片的。
发表于 2018-2-9 00:22:11 | 只看该作者 �
这种贴片电容短路引起的上电不好有时候仔细看也能发现的
发表于 2018-2-10 15:27:28 | 只看该作者 �
台式电脑还真没有遇到过这种电容短路的!
