查看: 1706|回复: 12
[求助中]
联想IH81M
发表于 2021-8-16 09:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑码,拔了内存还会报警,各电压都正常,BIOS也刷了,故障还是这样,是不是没救了
发表于 2021-8-16 09:36:42 | 只看该作者 �
跑9A,BIOS没刷好吧
bioss我提取的好的主板的bioss,刷到这个板就这样了  详情 回复 发表于 2021-8-17 16:57
发表于 2021-8-16 10:15:26 | 只看该作者 �
量一下内存条件供电时钟复位SPD
各电压都正常,就是不跑码  详情 回复 发表于 2021-8-17 17:03
发表于 2021-8-16 10:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查内存供电是否正常
发表于 2021-8-16 11:22:52 | 只看该作者 �
看主板电池有电没
电池满电,  详情 回复 发表于 2021-8-17 16:56
发表于 2021-8-16 11:23:23 | 只看该作者 �
联想好多板子主板电池没电也不跑吗
发表于 2021-8-17 16:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxdbest 发表于 2021-08-16 11:22
看主板电池有电没
电池满电,
发表于 2021-8-17 16:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-08-16 09:36
跑9A,BIOS没刷好吧
发表于 2021-8-17 17:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旭日再东升 发表于 2021-08-16 10:15
量一下内存条件供电时钟复位SPD
各电压都正常,就是不跑码
发表于 2021-8-17 22:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天想了一下,不可能吧,你们猜什么坏了,cpu坏了
换了cpu成功亮机  详情 回复 发表于 2021-8-17 22:19
发表于 2021-8-17 22:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了cpu成功亮机
发表于 2021-8-18 06:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是cpu的问题。
发表于 2021-8-18 23:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板有测试点,好修
