查看: 5099|回复: 25
[求助中]
3.3v电压不正常只有2.9
发表于 2021-8-4 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星h61能开机 之前声卡短路导致5v跟3.3V对地短路  拆后3.3V开机只有2.9   开机后 PWROK1之前供电都有     io的56角发出pwrok1但是3.3电压不对  求老师指点下
发表于 2021-8-4 18:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
情悸ゆ 发表于 2021-08-04 17:16
只要高于2.7V以上都算正常,他是电源好信号
主供电3.3v开机2.9v   电源好信号没电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-4 17:16:56 | 只看该作者 �
主供电3.3v开机2.9v 电源好信号没电压  详情 回复 发表于 2021-8-4 18:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-4 16:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-08-04 16:08
io内部短路了吧。
准备换io 具体型号还被打磨了  感觉io问题不大  拆了io  3.3主供电还是2.9
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-8-4 16:12:36 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-4 16:08
io内部短路了吧。
但是拆了io 主供电3.3还是2.9
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-4 16:08:46 | 只看该作者 �
io内部短路了吧。
准备换io 具体型号还被打磨了 感觉io问题不大 拆了io 3.3主供电还是2.9  详情 回复 发表于 2021-8-4 16:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-4 12:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2021-08-04 11:54
这个只要高于2.7V以上都算正常,他是电源好信号。如果是供电的就另外说。但是一般测量都会是3.3V。2.9V有时候可能是一种跳脉冲波。最好用示波器测一下
就是3.3v供电2.9v  pwrok没电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-4 12:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是io坏了      因为12v跟5v分压也没电 但我把io拆了分压正常了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-4 11:54:18 | 只看该作者 �
供电不够就要查供电了,你拆了IO去测量看3.3V供电正不正常了。桥在待机的时候是不会有温度的,开机到显示最多也只是温热而已。如果到发烫到手都不敢放上面,那这桥肯定有问题了  发表于 2021-8-5 09:43
就是3.3v供电2.9v pwrok没电压  详情 回复 发表于 2021-8-4 12:15
是不是io坏了 因为12v跟5v分压也没电 但我把io拆了分压正常了  详情 回复 发表于 2021-8-4 12:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 11:08:13 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 19:48:40 | 只看该作者 �
感觉电压不是问题
发表于 2021-8-4 20:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡短路能造成pch供电异常,io也可能受损但几率小。感觉3.3v还是重点查下。
查不明白了 烧机也没发烫的 但是开机南桥发烫就不知道正不正常了 3.3v绝对有问题  详情 回复 发表于 2021-8-4 20:54
发表于 2021-8-4 20:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-5 01:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片挂了吧
没挂稳稳滴  详情 回复 发表于 2021-8-5 10:44
发表于 2021-8-5 10:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没挂稳稳滴
发表于 2021-8-5 17:26:52 | 只看该作者 �
测一测其他电压
Pwrok之前的除了3.3v主供电2.9v 12v跟5v电压检测被被拉低到0.8v(应该2v)在全部正常 买了个io回来换下试试  详情 回复 发表于 2021-8-6 22:25
发表于 2021-8-6 15:16:36 | 只看该作者 �
三端稳压器的3v还是主电源的3v?如果是三端稳压器的3v的话就不正常。
主电源3.3v是2.9  详情 回复 发表于 2021-8-6 16:33
发表于 2021-8-6 16:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主电源3.3v是2.9
发表于 2021-8-6 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-7 07:44:43 | 只看该作者 �
你的意思是一开始量到的是3.3?
