查看: 2326|回复: 27
[求助中]
电感坏了
发表于 2021-7-7 22:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
这种电感哪里可以买得到,弄坏了
发表于 2021-7-8 17:19:27 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
某宝有卖。没电感就买料板。
发表于 2021-7-8 13:53:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
淘宝上都没有一样的
发表于 2021-7-8 12:24:59 | 显示全部楼层 �
这种屏蔽电感X宝上多的很,价格也不贵
发表于 2021-7-8 10:05:05 | 显示全部楼层 �
这东东就是个电阻的感觉,电流如果太大了,可能会发热厉害,然后内部断路。
发表于 2021-7-8 09:59:19 | 显示全部楼层 �
电感一般很耐用的,怎么弄坏的,随便找一款料板拆一个就行了
发表于 2021-7-8 08:16:38 | 显示全部楼层 �
怎么搞坏的?再暴力也难坏哦。
发表于 2021-7-8 07:19:24 | 显示全部楼层 �
料板上拆个吹上就Ok
发表于 2021-7-8 05:59:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
1uh 的电感淘宝网店就有
发表于 2021-7-8 05:45:17 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
找一块,料板拆件
发表于 2021-7-8 08:05:49 | 显示全部楼层 �
还真没见电感坏过
发表于 2021-7-8 10:11:28 | 显示全部楼层 �
从料板上找个大小差不多的试试呢
发表于 2021-7-8 10:49:57 | 显示全部楼层 �
找一块,料板拆件
发表于 2021-7-8 12:39:59 | 显示全部楼层 �
这个很难坏呀,,,,
发表于 2021-7-8 12:42:54 | 显示全部楼层 �
TB买 料板换
发表于 2021-7-8 14:59:12 | 显示全部楼层 �
找个拆机的
发表于 2021-7-8 17:19:06 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
拆件就行!
发表于 2021-7-8 19:45:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
学习一下,电感,电阻,电容
发表于 2021-7-8 21:28:09 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
不太可能坏了吧!
发表于 2021-7-8 22:06:19 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
是什么问题?电感怎么会坏
