查看: 4314|回复: 14
[求助中]
有关显卡DDR_VDD不足1V,RT8120A的输出不足1.2V,是什么问题?
发表于 2021-6-30 15:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX750的DDR_VDD才有0.9V,测RT8120A的6脚FB=0.6V,7脚EN=0.85V,8脚输出有1.2V。
等了半分钟,居然能点亮了。。。疑惑是RT8120A的问题?还是其他?有大神帮助说6脚FB如果是0.6V的话,基本上是芯片问题,但是会不会因为RFB1和RFB2,这2个电阻变值了引起电压输出不够?
发表于 2021-7-2 07:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜一下8120,看好后辍,A B C D,A是FB 0.6,B是FB 0.8,C D也是,一个0.6,一个0.8。FB相同的可以代换,FB的分压电阻要拆下来测量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 18:12:44 | 只看该作者 �
学习了不错啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海阔天空a -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 11:48:15 | 只看该作者 �
RT8120A,Vout=Vref X(1+RfB1/RfB2)=0.6*(1+Rfb1/Rfb2),NVIDIA显卡GPU内置有一块缓存,没显存花屏也能亮机。反馈两个分压电阻如果没变质就换芯片了。
学习中,一定要懂得这些公式,会有很大的帮助。  详情 回复 发表于 2021-7-2 16:38
谢谢,您是对的,其他人都有点乱套。我也是刚刚给换了几组电阻得出的结果  详情 回复 发表于 2021-7-2 15:06
发表于 2021-7-2 07:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下数据手册,别瞎猜。另外显存的供电电压跟内存不一样,8120用的地方很多,主板上内存供电,桥供电都可以用它来做电路。
发表于 2021-7-2 04:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈0.6V是对的,RT8120B反馈FB才是0.8V
发表于 2021-6-30 21:44:05 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-6-30 20:42
这本来就是1V左右的呀
DDR_VDD不应该是1.5V左右的吗?
发表于 2021-6-30 20:42:59 | 只看该作者 �
这本来就是1V左右的呀
DDR_VDD不应该是1.5V左右的吗?  详情 回复 发表于 2021-6-30 21:44
发表于 2021-6-30 19:58:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2021-6-30 19:24:52 | 只看该作者 �
把分压电阻拆掉测量一下
发表于 2021-6-30 18:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出1.2v fb 0.6v 分压电阻变值
发表于 2021-6-30 15:41:40 | 只看该作者 �
还有就是DDR_VDD只有0.96V这样,居然也能亮机,什么情况啊?
发表于 2021-7-2 15:06:23 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-7-2 11:48
RT8120A,Vout=Vref X(1+RfB1/RfB2)=0.6*(1+Rfb1/Rfb2),NVIDIA显卡GPU内置有一块缓存,没显存花屏也能亮机。 ...
发表于 2021-7-2 16:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-3 09:26:45 | 只看该作者 �
反馈电阻啊,有公式可以计算的
