查看: 9229|回复: 7
[维修经验]
宏基N15C1 板号LA-C611P开机电流0.2维修
发表于 2018-5-11 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿来一台宏基的本本, 开机电流0.2一看就是缺电压,拆开各大电感量了一下都有电压就CPU供电没有出来,找到图纸测CPU供电芯片的供电有开启也有了,不出CPU电压那就刷个BIOS吧,找了半天找到一个要下载分买的BIOS刷上还是一个样~。~然后测了下转换电压,当测到UC5的时候发现问题+1.0VALW_PRIM 1V正常到+1.0V_VCCSTU只有0.7V了 马上拆了个芯片换上去开机直接跑到0.7掉电~~重启~~又掉电~~双重启~~叒掉电~~最后正常亮机~~看来我刷的BIOS是好的,维修结束附上亮机图和测试OK的BIOS,据说这个板的BIOS分CPU的我的主板CPU型号是SR2EY
ACER LA-C611P CPU SR2EY测试 OK.zip
4.33 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 298, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-5-11 10:06:01 | 只看该作者 �
好像挺多这种转换的芯片容易坏。
发表于 2018-5-11 10:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修过thinkpadE540开机黑屏指示灯亮的吗?
发表于 2018-5-11 10:42:31 | 只看该作者 �
很新的机器啊!供电的问题修好要放心多了啊!
发表于 2018-5-11 11:23:36 | 只看该作者 �
不出CPU供电和这个+1.0V_VCCSTU有关系,学习了
发表于 2018-5-13 19:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电~~重启~~又掉电~~双重启~~叒掉电~~最后正常亮机~~很有喜感的表达。这机器,SVID维持供电不正常,导致CPU供电芯片无法调制出合适的CPU供电,一般是单CPU才会,桥和CPU分离的,CPU供电芯片有开启就有供电了。
发表于 2019-3-26 18:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-5-13 19:21
掉电~~重启~~又掉电~~双重启~~叒掉电~~最后正常亮机~~很有喜感的表达。这机器,SVID维持供电不正常,导致CP ...
高手,受教了
发表于 2019-3-29 00:30:05 | 只看该作者 �
现在的新图纸好像基本都没上电时序图,有的话就好查电压 了
