查看: 4923|回复: 32
[笔记本电脑]
戴尔5567不充电维修
发表于 2021-5-12 17:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的戴尔笔记本5567,现象是检测不到电源不充电电池,拆开主板检测,发现PQ6 pq5管子短路,附近小电阻烧坏上网下了一下电路图,对测了一下,这是一个电源检测线路,导流板把对应的芯片全部更换以后,发现还是不检测电池 检测 不到电源。通过电路图对测了一下ps id 检测电压应该为3.3伏。测试的话只有1.4伏。因为制度信号的话就进入了EC。所以呢,两个选择要么是EC坏了,要么是有周边电路拉低的信号电压。一不做二不休,先把EC的36条起起开。这时候发现电压3.3伏出来了。由此检测呢是EC坏掉了。找料板更换EC到此问题解决。但是有个问题啊,问一下他为什么会烧这么多小器件呢?然后给客户打电话,客户说是买了假电源导致的。建议朋友们使用电源的时候一定要使用原厂电源。这次维修费用并不高,收了200块钱。卖了一个原厂电源80块。废话不多说,上图看电路图。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
2017维 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-12 21:47:20 | 只看该作者 �
原装电源80?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-12 18:44:09 | 只看该作者 �
写贴不易,感谢无私分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-12 17:45:33 | 只看该作者 �
之前遇到过戴尔的卜充电的也是EC问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 17:24:56 | 只看该作者 �
大神技术高超,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 00:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200一点都不高
发表于 2021-5-12 22:29:54 | 只看该作者 �
   我遇到翘起EC这头就恢复3.3,换了EC也不行,最后充电器坏了,
发表于 2021-5-13 05:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个EC带程序吗?
发表于 2021-5-13 07:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是拿货价,没转一分钱
发表于 2021-5-13 09:00:15 | 只看该作者 �
加电源害死人啊
发表于 2021-5-13 10:52:09 | 只看该作者 �
电源选择很重要呀!不能因小失大
发表于 2021-5-13 12:56:51 | 只看该作者 �
杂牌电源坏的话电压瞬间变高都会烧零件
发表于 2021-5-13 15:49:33 | 只看该作者 �
你价格收的高  我们收同行才几十
发表于 2021-5-13 16:20:45 | 只看该作者 �
感谢分享 ,技术很好
发表于 2021-5-13 16:44:22 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-5-13 17:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我之前修的一台一模一样,不过那台是充电口进水导致的
发表于 2021-5-13 21:47:12 | 只看该作者 �
适配器参数认不到导致的不充电
发表于 2021-5-15 15:21:41 | 只看该作者 �
学习了   谢谢分享
发表于 2021-5-17 23:07:32 | 只看该作者 �
价格不是很高
发表于 2021-5-18 01:28:42 | 只看该作者 �
80的电源,二手吧?全新原装这个价买不到吧?200的收费感觉有点低啊。
